Fuite machine à laver comment identifier la cause?
Did
Modifié le 8 oct. 2018 à 10:29
R2D2² Messages postés 5 Date d'inscription mardi 23 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2018 - 11 oct. 2018 à 15:16
- Fuite machine à laver au niveau du filtre
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Filtre machine à laver bloqué - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
8 oct. 2018 à 10:04
8 oct. 2018 à 10:04
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
R2D2²
mardi 23 avril 2013
11 octobre 2018
8 oct. 2018 à 15:29
8 oct. 2018 à 15:29
Après ce premier essai, les deux bouts de papier fixés à la sortie de la pompe étaient totalement imprégnés, la fuite ne vient pas du tambour.
Par contre, il y a également des gouttelettes sur d'autres parties de la pompe, donc difficile de savoir à quel niveau de la pompe vient exactement le problème.
J'imagine que le mieux est de changer intégralement la pompe. Un conseil ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
8 oct. 2018 à 15:56
8 oct. 2018 à 15:56
bonjour,
si c'est la pompe qui fuit, en effet il faut la changer
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
8 oct. 2018 à 18:09
8 oct. 2018 à 18:09
Il faut impérativement être sûr avant de changer. Car au-dessus vous avez le joint du hublot qui peut être percé.
Ce n'est qu'un avis.
R2D2²
mardi 23 avril 2013
11 octobre 2018
11 oct. 2018 à 14:35
bonjour stf-jpd87
merci pour ce bon conseil, en effet, je ne comprends pas d'où la pompe peut perdre autant d'eau,
je vais vérifier ce point de ce pas !
R2D2²
mardi 23 avril 2013
11 octobre 2018
bon, ça avance, le joint de hublot est nickel,
du coup j'ai un peu démonté la pompe pour mieux la voir, et c'est le tuyau de vidange qui est fendu au niveau où il s'emmanche sur la pompe.
Il semble que cette extrémité coudée ne soit pas démontable, il me faut par conséquent changer tout le tuyau d'évacuation d'eau.
C'est tout bête en définitive !
Merci à vous pour votre aide
8 oct. 2018 à 10:29
