Panne four cuisinière CSE 67300 G
- Beko cse 67300 gw
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
27 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
9 nov. 2018 à 11:34
9 nov. 2018 à 11:34
Sur le dessus du four vous devez avoir un thermostat de sécurité: à contrôler
Kristof92330
vendredi 9 novembre 2018
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 15:05
9 nov. 2018 à 15:05
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 17:20
9 nov. 2018 à 17:20
Je me demandais en effet si c'était ça. Et si c'est ça comment on fait pour le réarmer. Il y a un bouton caché quelque part ? Ou autre méthode ?
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
9 nov. 2018 à 17:29
9 nov. 2018 à 17:29
Assurez-vous qu'il soit passant en le sondant débranché.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
8 nov. 2018 à 11:33
8 nov. 2018 à 11:33
Vérifier le contact de la porte du four haut droite ou gauche.
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 14:48
9 nov. 2018 à 14:48
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 14:52
9 nov. 2018 à 14:52
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
9 nov. 2018 à 14:54
9 nov. 2018 à 14:54
bonjour,
vérifiez votre commutateur, c'est la pièce qui est derrière le bouton de votre four ... il doit etre cramé !!!
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
9 nov. 2018 à 15:57
9 nov. 2018 à 15:57
Pour moi il parait bon mais je ne vois que dans une direction.
Le klixon est généralement sur le dessus du four
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 17:10
9 nov. 2018 à 17:10
Je ne trouve pas le thermostat :(
Bonsoir à tous;
Jp87 le klixon ne serait pas celui de l'avant dernière photo avec deux cosses blanche ??;
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
9 nov. 2018 à 17:19
9 nov. 2018 à 17:19
Il me semble que tu as raison il doit être encastré dans un support. Au premier abord je ne voyais pas trop ce que cela représenté.
Je te donne +1 virtuel
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 17:32
9 nov. 2018 à 17:32
Désolé je ne comprend pas. Il faut utiliser quoi pour sonder qu'un thermostat est passant ?
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
9 nov. 2018 à 17:39
9 nov. 2018 à 17:39
La! il y a quelque chose qui m'échappe?. C'est simple ça se contrôle comme le contact de la porte .
Avec un appareil de mesure en ohmmètre.
Kristof92330
12 novembre 2018
2
9 nov. 2018 à 17:45
9 nov. 2018 à 17:45
D'accord je n'avais pas compris alors pour le contact de la porte. Me reste à acheter un multimètre pour aller plus loin alors. Merci
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
10 nov. 2018 à 13:55
Sur l'avant dernière photo vous l'avez en visu le TH avec deux cosses blanche vous faites la mesure pour cela un multimètre bas de gamme suffit sur sélecteur Ohms
Kristof92330
12 novembre 2018
2
10 nov. 2018 à 21:23
On va me prêter un multimètre lundi. Sinon je viens d'essayer au cas où si ça remarche et en allant sur le programme trait horizontal en haut et trait horizontal en bas la lumière du four s'est allumée et le four a recommencer à chauffer mais cela n'a duré que 2 secondes. Cela peut peut-être vous aider à diagnostiquer la panne.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
11 nov. 2018 à 06:22
Ce fonctionnement fait penser à un faux contact donc commencer par vérifier les deux éléments:contact porte et klixon.
Kristof92330
12 novembre 2018
2
12 nov. 2018 à 10:43
ça y est j'ai un multimetre. Du coup c'est quoi que vous appelez contact de la porte ? Voir photo ci-dessous c'est le grand trou en forme de trait horizontal ? sinon c'est quoi ? Du coup je met le multimètre en ohms et si tout marche bien je dois avoir une valeur supérieure à 1 c'est ça ? D'ailleurs je coupe le courant pour faire ça ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
12 nov. 2018 à 11:00
1) Débranchez la machine
2) Débranchez le TH avant mesure
3) Multimétre en Ohms
4) Calibre 100 voir moins
5) Thermostats : valeur proche de ZERO ex: 0.03 bon si à l'infini mauvais
Thermostats de température lesquels seront aussi à tester un par un hors machine
S'assurer de leur position,de leur couleur,de leur valeur,de la connexion des fils.
Vous pouvez shunter un par un le temps du test pour savoir lequel est en cause
Kristof92330
12 novembre 2018
2
12 nov. 2018 à 11:50
J'ai débranché la cuisinière. J'ai enlevé les caches plastiques sur les cosses du thermostat. J'ai réglé le multimetre en ohms sur 2K. Et j'obtiens sur le thermostat une valeur variant entre 0,001 et 0,000. Cela signifie que le thermostat fonctionne ?
Sinon je ne vois pas quoi ressemble les contacts de porte à tester aussi (voir dernière photo)
