Ne fait plus de froid > Bosch KGV33VW30S
Bionet_34
dimanche 18 février 2018
6 mai 2023
Modifié le 17 nov. 2018 à 18:44
Profil bloqué - 20 nov. 2018 à 20:44
- Frigo bosch réglage température 2 à 8
- Frigo bosch ne refroidit plus - Meilleures réponses
- Frigo congélateur bosch ne fait plus de froid - Meilleures réponses
- Temperature frigo - Guide
- Reglage temperature frigo beko - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Electroménager
- Réglage température frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Bjr, faite donc un autodiagnostic manuel .. mettez un vrai thermomètre a l intérieur et donnez la température des 2 compartiments ?? et dite nous si le compresseur fonctionne ou pas ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
18 nov. 2018 à 07:02
Avant toute intervention :
Bionet_34
6 mai 2023
18 nov. 2018 à 13:16
Bonjour, j'avais un Samsung qui ne redémarrait plus à cause de la résistance de dégivrage., j'ignorais que sur cet appareil qui n'est pas un froid ventilé mais froid brassé il y avait aussi une résistance de dégivrage, cette résistance est-elle compliqué a remplacer car sur la Samsung je pouvais faire ce travail moi-même.
Merci de votre soutien.
Bionet_34
6 mai 2023
18 nov. 2018 à 13:19
J'oubliais, oui j'ai laissé le frigo éteint plus d e12 heures, il est vide et dégivré, je l'ai remis en marche 3 heures et rien ne change, l'autodiagnostic est correct, pas de clignotement de la LED "super".
Bionet_34
6 mai 2023
19 nov. 2018 à 20:42
Bonsoir, après dégivrage en remise en marche au bout de 5 heures
Température extérieure + 16°
Réfrigérateur + 13
Congélateur + 7°
Réfrigérateur + 13
Congélateur + 7°
Bionet_34
6 mai 2023
Modifié le 19 nov. 2018 à 22:21
Bonsoir Icare95, merci de votre soutien,
pourtant il est en classe climatique SN-T = tropicale élargie → 10 à 43°C, vous croyez que malgré tout ça peut avoir une influence ?
Une autre chose qui m'interpelle, la partie frigo est ne dégivrage automatique mais dans la liste des pièces détachées je ne trouve pas de résistance de dégivrage?
Vous avez ici les Caractéristiques techniques et notamment la classe climatique
https://www.quelfrigo.com/refrigerateur-avec-congelateur/bosch/kgv33vw30s-1375.html
Ici le manuel
Télécharger le manuel avec la vue éclatée
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXBhbm5hZ2VtYXRlcmllbG1haXNvbnxneDoxMWU3ZWExZGNlMzI2ZGEz
Bien cordialement
Ici le manuel
Bien cordialement
comment dire la classe climatique, la résistance de dégivrage etc etc .. on s en fou !!
votre frigo fait di froid mais pas suffisamment .. il est juste bon pour faire une cave a vin ??
Intervention sur le circuit a prévoir .. a confirmer par un frigoriste ??!!
a moins qu il y ait une possibilité de Mode Exposition (que je ne connais pas) et qu il serait bon de contacter la Marque en question ??
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
20 nov. 2018 à 06:53
Vous ne trouverez pas de résistance de dégivrage vous avez un réfrigérateur à froid statique.
Donc si pas de froid après avoir laissé les portes ouvertes. Vous avez un problème de gaz, surtout si le compresseur tourne en permanence.
A penser comme cadeau à noël.
Bionet_34
6 mai 2023
20 nov. 2018 à 08:10
Bonjour stf_jpd87
que voulez-vous dire par "Donc si pas de froid après avoir laissé les portes ouvertes. " ?
18 nov. 2018 à 13:13
Que pensez vous de ce mode "EXPOSITION" qui correspond au symptôme décrit dans le manuel du fabricant, je cite
"L’appareil ne réfrigère pas, l’affichage de température et l’éclairage intérieur sont allumés."
CAUSE POSSIBLE
"L’appareil se trouve sur le mode Exposition."
L'électronique n'aurait-elle pas pu se bloquer sur ce mode ?
Modifié le 18 nov. 2018 à 13:21
ou bien j ai mal vu ?? a part la petite phrase en question .. posez la question au fabricant ?? car sinon si le moteur tourne .. c est déchèterie .. intervention sur le circuit 200 / 300€
18 nov. 2018 à 13:24
Lancer l’autodiagnostic de l’appareil
1. Éteignez l’appareil et attendez 5 minutes.
2. Allumez l’appareil et au cours des dix premières secondes, appuyez pendant 3–5 secondes sur la touche
de réglage de la température, Fig.
2/4, jusqu’à ce que la mention 2 °C s’affiche à l’indicateur de température du compartiment réfrigérateur.
Le programme d’autodiagnostic démarre lorsque les mentions de température s’allument les unes
après les autres.
Si au bout d’un temps bref l’appareil affiche la température réglée avant l’autodiagnostic, ceci signifie qu’il
fonctionne correctement.
Si la mention super clignote pendant 10 secondes, cela signifie qu’il y a présence d’un défaut.
Veuillez prévenir le service après-vente.
Cette procédure fonctionne très bien et ne signale aucun dysfonctionnement
Modifié le 18 nov. 2018 à 13:34
https://www.bosch-home.fr/
