Lave vaisselle Arthur Martin erreur i30
xavier26700
18 nov. 2018 à 11:13
xavier26130 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2019 - 6 janv. 2019 à 08:08
- Lave-vaisselle arthur martin electrolux encastrable en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Enlever porte lave vaisselle encastrable - Forum Electroménager
6 réponses
En principe cette erreur nous conduit au détecteur anti fuite mais comme vous dites qu'il est bon et que m^me en mettant de l'eau rien ne fonctionne alors suivez la checklist
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur C'est ok selon vous
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
xavier26130
6 janvier 2019
1 déc. 2018 à 12:18
1 déc. 2018 à 12:18
Alors répondre à ces questions :
- pas de fuite ni d'eau résiduelle dans le bas du lave vaisselle.
- la pompe de vidange fonctionne et tourne en début de programme
- le répartiteur n'est pas bouché
- j'ai remplacé le tuyau aquastop par un autre tuyau directement branché sur le répartiteur. Là l'eau arrive dans le LV mais toujours la même erreur
- shunt ouvert et shunt fermé sur l'arrivée électrique du capteur de débordement sans effet
L'erreur est toujours identique : au bout d'environ 5 secondes le voyant du programme clignote, l'écran indique i30 et j'ai 3 bips qui reviennent en permance. C'est quoi le réservoir cylindrique transparent entre le répartiteur et le bac à sel ?
Merci pour votre aide.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 avril 2024
27 493
1 déc. 2018 à 17:29
1 déc. 2018 à 17:29
De quel bac parlez-vous ,, Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vérifier si le fil du contact anti-débordement n'est pas coupé au niveau de la porte.
xavier26130
6 janvier 2019
5 janv. 2019 à 18:34
Tout d'abord tous mes voeux à tous et particulièrement à ceux qui prennent de leur temps pour aider les autres.
Pendant le mois de décembre j'ai un peu abandonné mon lave vaisselle dans le garage mais comme ça commence à me faire râler de laver à la main je m'y suis remis aujourd'hui.
J'ai donc testé les continuités et RAS, tout va bien :/
Le capteur de fuite est NC en position normale en NO quand j'appuie dessus. Le fil rose qui va jusqu'à l'aquastop est ok. Idem pour le bleu/rouge et le gris (aquastop) qui vont tous les 2 jusqu'à une prise. Pareil, RAS de la prise à la carte électronique. Pas de problème apparent sur la carte électronique.
Peut-il s’agir d'un autre problème finalement ? carte ou autre composant ?
Toujours le même scénario : le lave vaisselle vidange et au bout d'environ 5 seconde code i30 à l'écran et la pompe tourne toujours. Pas d'eau qui arrive de l'aquastop.
Pour le réservoir cylindrique c'est celui de la pièce 117. Il semble bien sale (orangé) et je voulais savoir s'il fallait le nettoyer.
stf_jpd87
13 avril 2024
27 493
Modifié le 6 janv. 2019 à 07:21
Reprenons: I30 correspond bien à une fuite sous l'appareil avec mise en route en continu de la pompe de vidange.
C'est donc bien le contacteur N° D 7a que vous avez contrôlé en le testant démonté??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE . Je ne vois pas ce qui pourrait en dehors de lui créer ce code.
avez-vous un ou deux pressostats??? N° D 12/12A.
xavier26130
6 janvier 2019
Ça ne semble pas être exactement le même modèle. C'est un contacteur qui se trouve au dessus d'un polystyrène et qui devient NO si le polystyrène remonte.
