Comment régler la température congélateur Whirlpool ?
Fermé
dbertrand
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
On m'a cédé un congélateur armoire whirlpool datant d'il y a environ 3 à 5 ans, sans aucune documentation. Je ne parviens pas à le stabiliser sur une température de mon choix, à savoir -18°C. Il finit toujours par se caler sur -24°C et de temps en temps clignote et émets des sons de type cliquetis assez inquiétants. Quelqu'un connait-il la séquence à appliquer aux boutons (affichage température -/+, triangle avec voyant rouge, etc.
Merci d'avance pour votre réponse.
Daniel BERTRAND
Daniel BERTRAND
- Réglage température congélateur whirlpool 6th sense
- Réglage frigo whirlpool low et high - Meilleures réponses
- Congelateur whirlpool electronic energy a+ - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Alarme congélateur Whirlpool uw6f2ywbif - Forum Electroménager
- Mon frigo Whirlpool est en panne. Comment le réparer ? ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
j'ai un congélateur whirpool afg 7040 même problème que vous, j'ai donc changé le condensateur+le relais, celui-ci fonctionne à nouveau très bien, (merci à tous) sauf qu'à la remise en service actuellement il ne se coupe plus il va jusqu'à -24 maxi mais le moteur ne s'arrête pas, que faire?? merci pour une réponse de votre part. Papy
J ai changé le module de mon congélateur Whirlpool, il marque toujours 30 au lieu de 19.
Existe t il une manip à faire pour réinitialiser le module ????
Merci de votre réponse
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
