LV Indesit DIFP36
Greg75018
samedi 15 décembre 2018
19 décembre 2018
15 déc. 2018 à 14:37
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 2 janv. 2019 à 08:32
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
18 déc. 2018 à 17:37
Pour qu'il y ait problème avec ce tuyau il faut qu'il soit presque bouché. Mais rien ne vous empêche de le démonter pour nettoyage.
La pompe de cyclage fait 3 fois plus de bruit que la pompe de vidange.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
15 déc. 2018 à 15:58
Faites un reset en appuyant 15s sur départ.
Verser 2 litres d'eau dans la cuve. Lancer un programme et en écoutant dites nous ce qui se passe jusqu'au moment du code.
Greg75018
19 décembre 2018
16 déc. 2018 à 15:33
Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de bouton départ, mais un bouton veille. Rien ne se passe quand j'appuie dessus pendant 15s.
J'ai mis 2 livres dans la cuve et lancé le programme, on entend tout d'abord de l'eau s'écouler par le tuyau de sortie, puis le moteur tourne (bruit léger), puis s'arrête. Lorsque j'ouvre la porte au bout de quelques minutes de silence, je constate que le 5 est affiché et le bouton marche / arrêt clignote rapidement.
Merci pour votre aide!
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Modifié le 17 déc. 2018 à 09:15
Vérifier si l'électrovanne qui se trouve au bout du tuyau d'alimentation est alimentée en 220v juste après l"'arrêt de la vidange .N° C 37
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si oui et pas de remplissage électrovanne HS ou bloquée.
Greg75018
19 décembre 2018
17 déc. 2018 à 09:11
Bonjour, Le lien vers la Vue éclatée ne semble pas fonctionner.
Pouvez-vous me le renvoyer?
Bien à vous,
Bien à vous,
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
17 déc. 2018 à 09:16
Intervention effectuée le lien remarche.
Greg75018
19 décembre 2018
17 déc. 2018 à 11:18
Merci, une précision tout de même avant de me pencher sur l'électrovanne, il arrive que le LV termine le cycle sans se mettre sur code erreur (notamment quand j'ai attendu longtemps avant de la relancer). Peut-être que cet élément vous serait utile pour votre diagnostic?
D'autre part, quand j'ai soufflé dans le tuyau qui est branché au pressostat, j'ai constaté que l'air n'y passe pas facilement. Peut-être est-ce lié?
Merci pour vos lumières
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
17 déc. 2018 à 11:24
Dans votre message N° 2 vous dites :
Est-ce que la cuve est vide d'eau????
Greg75018
19 décembre 2018
17 déc. 2018 à 11:35
Je ne vois pas d'eau dans la cuve (mais je ne suis pas allé voir sous la grille C12 de la vue éclatée)
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
17 déc. 2018 à 17:06
Il faut vérifier le filtre enlevé.
Greg75018
19 décembre 2018
17 déc. 2018 à 19:27
Bonsoir, En effet il reste un peu d'eau dans le fond de la cuve (2/3 cm)
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
18 déc. 2018 à 16:14
Vérifier le filtre que se trouve dans le tuyau d'eau soit coté robinet soit coté opposé.
La machine met trop de temps pour se remplir, débit trop faible.
En aucun cas vous n'entendez la pompe de cyclage fonctionner avant le code ?.
Greg75018
19 décembre 2018
18 déc. 2018 à 16:52
Je ne sais pas reconnaitre le bruit de la pompe de cyclage, désolé.
Je vais vérifier le filtre dont vous parlez ce soir.
Le problème ne peut pas venir du tuyau qui est relié au pressostat qui serait partiellement obstrué?
Greg75018
19 décembre 2018
18 déc. 2018 à 21:38
J'ai vérifié les tuyaux d'arrivée d'eau en arrivée et sortie, il ne me semble pas y avoir de problème. Pressostat ok également.
En vérifiant les tuyaux, le branchement dans le moteur s'est débranché et le résidu d'eau a coulé dans le fond du lave vaisselle. J'ai épongé, mais est-ce un problème pour rebrancher le LV et faire un nouvel essai?
Merci,
Merci,
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
19 déc. 2018 à 08:15
Si l'eau n'a pas coulé sur les connexions mais simplement dans le socle, il n'y a pas de problème si ce n'est qu'il faut l'éponger complètement.
Greg75018
19 décembre 2018
19 déc. 2018 à 09:19
J'ai bien épongé, mais comme j'ai du renverser le LV pour enlever la trappe l'eau a pu toucher des connexions. Je vais laisser sécher quelques jours...
18 déc. 2018 à 17:57
