Lave linge bruyant
- Lave linge bruyant
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
5 mai 2024
2 527
24 déc. 2018 à 00:09
fuite et bruit a l'essorage
je dirais roulement de tambour
vous sentez vous capable de les changer
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
25 déc. 2018 à 11:03
C'est une bonne marque mais aussi une usine à GAZ ,déjà si vous avez une fuite il faut la chercher ensuite le bruit
Bruits à L'essorage
AVEC SA REFERENCE CELA SERAIT PLUS FACILE NON ??
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
Bruits à L'essorage
Les étriers
24 déc. 2018 à 14:46
24 déc. 2018 à 15:51
