Pas d eau arrivant dans le lave vaisselle
mick
2 févr. 2019 à 12:25
mickbal Messages postés 2 Date d'inscription samedi 2 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 3 février 2019 - 3 févr. 2019 à 19:03
- Lave vaisselle candy ced 152
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
3 févr. 2019 à 07:42
Versez 2 litres d'eau dans la cuve. Lancez un programme. L'eau doit commencer par se vider, 2mn après l'électrovanne doit être alimentée en 22V pour le remplissage. (A vérifier)
A ce moment quels sont les voyants allumés.
mickbal
3 février 2019
3 févr. 2019 à 13:01
Merci pour votre aide.
La vidange s effectue bien.
Lorsque l electrovanne se met a ronronner, il y a bien 230 volts détectés au multimètre. Mais l eau ne passe pas.
Puis re- vidange et re essai de remplissage. Jusqu'à ce que le LV Indique un code panne avec les deux leds de remplissage et de lavage clignotantes. Puis 30 bips et les LEDs restent allumées ensemble.
Et fin du bal.
Et fin du bal.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
3 févr. 2019 à 13:09
Si pas d'entrée d'eau dans répartiteur vérifiez ;
les filtres sur tuyau d'alim eau
l'aqua-stop si machine équipée
un bon nettoyage du répartiteur
vérifiez le débitmètre
A partir de ce moment l'eau doit entrer dans le LV
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
3 févr. 2019 à 18:16
>Bonsoir
Si l'électrovanne vibre et que rien ne sort. Soit le fitre du tuyau est bouché , le robinet fermé ou l'électrovanne bloquée, donc à changer.
mickbal
3 février 2019
Merci a papy35 ! Effectivement, j avais inspecté un peu vite le répartiteur. Un minuscule bouchon de calcaire s était coincé dans le virage a 180 degrés en haut.
Il est possible que les vibrations dues au décrochage de la pompe de cyclage ait placé ce bouchon de façon a ce que plus rien ne passe.
Un coup de vinaigre blanc a dégagé tout ça.
Ça fonctionne.
Merci à vous pour votre intérêt.
Au plaisir de donner un coup de main à mon tour ! Cet épisode m a appris à étudier avec plus de méthode...
Michael
Ça fonctionne.
Michael
