Nettoyage interne du filtre de la pompe de vidange
SDWilliams
samedi 1 décembre 2018
26 avril 2024
2 févr. 2019 à 12:48
SDWilliams Messages postés 680 Date d'inscription samedi 1 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 - 3 févr. 2019 à 14:16
- Nettoyage interne du filtre de la pompe de vidange
- Nettoyage vitre - Guide
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Bicarbonate de soude citron nettoyage - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver - Forum Electroménager
Bjr, certainement cela s appelle gants mappa et huile de coude !!
depuis quand mettons des produits a dissoudre dans les machines ?? il faut la sortir et voir ce qu il ya !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
Modifié le 3 févr. 2019 à 15:05
Comme le dit Icare pas le choix si vous voulez enlever ce qui se trouve dans le filtre. Destop ne peut le faire à votre place>.
Ce système de vidange n'est pas très technique même pas du tout.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Il faut basculer sur l'arrière la machine.
SDWilliams
26 avril 2024
8
Merci beaucoup de m'avoir trouvé le plan détaillé de la machine car sur la notice il y avait juste des instructions basiques ... Et concernant la vidange, que ce soit pour une panne ou l'entretien, c'était précisé "contacter votre SAV"...
J'ai bien compris que c'est une machine hermétique et qu'on ne peut accéder à rien sans la sortir et ouvrir le panneau arrière.
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à la sortir et pour le coup faire un check-up complet : filtre, hélice, charbons, courroie et résistance. Autant qu'elle ne soit pas sortie pour rien !
Merci et bon dimanche
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
3 févr. 2019 à 08:11
Chaque marque et machine à une vidange différente.
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
SDWilliams
26 avril 2024
8
3 févr. 2019 à 10:37
2 févr. 2019 à 18:30
Oui j'ai bien conscience que la sortir et l'ouvrir serait le mieux mais c'est compliqué ...
Elle est sous le plan de travail, les installateurs avaient bien galéré car mon sol n'est pas droit. A cause de multiples dégâts des eaux dans l'immeuble mon sol est en creux. On le sent très bien quand on se met contre un mur, on penche en avant ...
Donc les deux pieds droits de la machine sont sortis à fond. Ce sont deux grosses vis avec un écrou.
Quand j'avais regardé après le départ des installateurs, j'ai vu que sur l'un des pieds, l'écrou avait glissé sous la vis en biais... Les pieds sont également posés sur des planchettes de bois car sinon la machine n'aurait pas été de niveau.
Donc c'est compliqué de la déplacer car il faut impérativement remonter les pieds avant. Sinon en la tirant ils vont casser et y'aura plus qu'à jeter la machine car plus de niveau..
Il faut être deux pour ça, un qui penche la machine à l'opposé et l'autre qui revisse les pieds ultra fragiles.
Ensuite en reposant la machine, elle sera en travers donc un doit la pousser vers le haut et l'autre tirer ..
Rien n'est jamais simple chez moi. J'envie les autres chez qui tout fonctionne toujours comme sur des roulettes ... Et je suis toute seule.
C'est pourquoi je recherchai des solutions pour agir en interne.
Modifié le 2 févr. 2019 à 19:25
une machine a laver ce n est pas un meuble !!
