- Lave linge bosch ne vidange plus
- F21 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko ne vidange plus ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
16 févr. 2019 à 17:49
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Modifié le 16 févr. 2019 à 15:40
Comment pouvez vous dire que le filtre est propre si vous ne trouvez pas la trappe le flitre qui doit se trouver sur la façade avant en enlevant la plinthe pour certaines machines d'autres la pompe est sur le côté droit à mi hauteur c'est votre cas suivez le tuyau de vidange voici le schéma de votre machine la pompe en 16 vous voyez sur le schéma le tambour et l'amortisseur 49 et bien la pompe se trouve sur la cuve à l'endroit de l'espace rond que l'on aperçoit une fois le côté démonté 1/4 de tour suffit pour sortir la pompe
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321388100.htm
Pour éviter l'inondation s'il reste de l'eau dans la machine mettez le tuyau au sol dans une bassine
Merci de votre réponse mais là fiche technique que vous m'avez jointe ne correspond pas au modèle de mon lave linge.
Le filtre se trouve ( sur le modèle de mon lave linge ) au fond du tambour. Après vérification celui ci est propre.
J'ai démonté la plinthe frontale. Nana pas de trappe pour écouler l'eau restée dans la cuve.
Merci de votre réponse.
Si je dis que le filtre est propre c'est que j'ai vérifié. Sur le modèle de mon lave linge, celui ci se trouve au fond du tambour.
Ce que je ne trouve pas c'est la trappe pour évacuer l'eau restée dans le lave linge.
J'ai enlevé la plinthe frontale et nada.
Rien sur les côtés ni derrière. Mystère.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
16 févr. 2019 à 21:08
visiblement vous ne parlez pas de la même chose : la pièce dont vous parle papy 35 et jp87 est accessible depuis l'extérieur . Elle permet d'avoir accès au rotor de la pompe de vidange , qui bien souvent est coincé par une chaussette célibataire baladeuse .
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
17 févr. 2019 à 07:26
bonjour Sylvie,
je rencontre exactement le même problème que vous. Pouvez-vous me dire comment vous vous en êtes sortie?Comme vous, je ne trouve pas c'est la trappe pour évacuer l'eau restée dans le lave linge.
Florence
Florence
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Modifié le 22 avril 2019 à 19:13
Deux cas se présentent à vous,si filtre à l'intérieur la pompe est sur le côté du tambour donc démonter le côté machine.Si la trappe se trouve sur la façade la pompe se trouve derrière mais parfois pas de trappe apparente il faut démonter la plinthe d'habillage
Sinon vous suivez le tuyau de vidange ce sera plus simple ;donnez la référence complète car plusieurs modèles
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321525101.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5115+91321601100.htm
