Deracinage
limounemo19
mercredi 1 juillet 2015
18 août 2022
25 févr. 2019 à 12:33
limounemo19 - 4 mars 2019 à 01:40
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
26 févr. 2019 à 14:25
Tout dépend du volume des racines . Comme première approximation vous pouvez considérer que le volume des racines est équivalent au volume qu'avait le feuillage . Pour estimer la force d'arrachement vous prenez le volume de terre équivalent (tout le volume de terre ne sera pas à soulever mais inversement l'effort pour arracher ou casser les racines sera du même ordre de grandeur .
Pour un feuillu ayant un tronc de 50 cm vous arrivez assez vite à un effort de 10 tonnes ou plus . Pour être sur de pouvoir l'arracher il vous faudrait disposer d'un palan de 20 tonnes (idem pour le trépied) .
La solution est de combiner l'arrachement et le coupage des racines de façon à limiter le volume des racines soulevées à 1 m3 , ce qui peut facilement être soulevé avec un palan . Le mieux (si vous avez un point d'ancrage solide à proximité , c'est de faire basculer la souche , en coupant les racines d'un côté . L'autre solution est de faire venir une entreprise avec une grignoteuse qui broie la souche et les plus grosses racines : coût +/-500€
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
Modifié le 26 févr. 2019 à 18:02
Il faut pas hésiter à prendre les grands moyens :o((
Plus sérieusement je pense que vous êtes sur la bonne voie je l'ai fait sur un sapin de plus de 80cm
je suis descendu à plus de 90cm de profondeur et sur 2m autour. = 2 jours .
j'ai tout essayé tire-fort= zéro. La pelle, la pioche, la hache, la tronçonneuse, l'huile de coude et le plaisir de l'avoir eu.
limounemo19
18 août 2022
3
27 févr. 2019 à 22:19
merci à tous pour vos réponses et conseils judicieux.J'ai juste une contrainte que je ne vous ai pas signalée,c'est que ma souche est ceinturée par un pourtour maçonné.Les racines sont si puissantes qu'elles sont passées dessous et soulèvent ce muret.Je suis donc obligé de fouiller à l'intérieur de ce périmètre et ce n'est pas facile.Je vais continuer comme décrit et si je n'y arrive vraiment pas je louerai une pelleteuse quitte à arracher une partie de la maçonnerie que je referai après coup.Par contre,je mettrai certainement + de deux jours pour couper mes racines en périphérie.Un sacré boulot !
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
28 févr. 2019 à 07:56
Nota : vous laissez les racines enterrées + de 20cm elles pourriront avec le temps.
Antoinemonnier
mercredi 6 février 2019
26 mars 2019
4
1 mars 2019 à 08:20
1 mars 2019 à 08:20
Bonjour, je suis tombé sur ce problème aussi et un voisin de la ferme m'a dit qu'il faut forer des trous et y faire couler du carburant diesel. Je reconnais que ce n'est pas très écolo (mais ce n'est pas pire que l'acide de batterie !); de plus, j'ai essayé ça il y a un an, et j'attends toujours le résultat ! En d'autres termes, ce n'est pas garanti ! Sur une autre souche, j'avais essayé l'acide sulfurique (déboucheur de tuyaux), ce n'était pas mieux ! La méthode manuelle est donc certainement la plus efficace, mais aussi la plus difficile ! Pour le produit, il faut aller à la jardinerie et demander un dessoudeur, on peut aussi utiliser du lait ribot mais je ne pense pas que vous voulez attendre un an, alors il sera plus facile de couper les grosses racines pour enlever la souche.
Mais si vous avez du courage, déballez la terre autour de la souche jusqu'aux racines (avec une pioche, une bêche...), coupez les grosses racines avec des ciseaux ou une scie. Déplacez vigoureusement le moignon jusqu'à ce qu'il cède. Si nécessaire, démonter ou redessiner les racines. Je vous conseille de demander de l'aide pour enlever le tronc ou la souche afin de ne pas vous faire mal au dos.
Bonjour et merci à vous aussi.Ce forum est vraiment de qualité.Je me suis absenté pour quelques jours avec la ferme intention de poursuivre mes travaux de déracinage à mon retour.J'ai trouvé une solution qui me parait efficace pour dégager les racines de leur terre : j'ai utilisé le karcher . En pulvérisant dessous les racines, l'eau sous pression permet de mettre à nu et chasser les cailloux avant d'utiliser la scie pour les tronçonner . Je répète que les racines du dikilambar sont extrêmement dure et que les chaines de tronçonneuse rendent l'âme
très rapidement.Il me reste donc, le ciseau à bois bien affuté et le perçage avec une mèche à bois de 25m/m en juxt'apposant les trous.Il faut de la patience.Une fois toutes les racines coupées en périphérie du tronc d'une manière ou d'une autre on passera à l'étape suivante.
