Remplacement moteur verrou porte four 2RPM par un 4RPM
symemys
27 avril 2019 à 21:55
symemys Messages postés 9 Date d'inscription lundi 5 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2019 - 28 avril 2019 à 19:03
- Verrou porte - Guide
- Remplacement wc - Guide
- Muguet porte bonheur - Guide
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, en fait vous voulez des conseils a l aveugle sur une modification d un appareil, avec des pièces non d origine et sans savoir si vous etes en mesure de le réaliser correctement ?? essayez vous verrez bien ?? au pire la pyrolyse ne marchera plus ,?
pour info une garantie c est 2ans .. après cela s appelle une assurance ... a savoir aussi que toute modification non autorisée par le constructeur vous met in facto en responsabilité en cas de sinistre !!
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
27 avril 2019 à 22:52
je cherche à savoir si un moteur de 4rpm par rapport à un moteur de 2rpm sera 2 fois plus fort, ou ira juste 2 fois plus vite.
merci
merci
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
27 avril 2019 à 23:21
en fait il va 2 fois plus vite ;il n'y a pas d'incidence sur la puissance en watt que nous ne connaissons pas
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
28 avril 2019 à 09:58
Merci Labricole. La puissance est de 4w, (c'est du moins ce qui est marqué dessus) et en 50Hz (ça, je ne sais pas trop ce que ça signifie??)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
28 avril 2019 à 07:56
Vous parlez de rotation par minute Sauf erreur ce n'est pas le moteur seul qui lui tourne à une vitesse constante du fait des Hz c'est à mon avis la démultiplication qui se trouve après. A moins que la démultiplication soit montée sur le moteur. ????
Je reste dubitatif sur le court-circuit de ce moteur généralement le bobinage est dans une coque étanche donc je ne vois pas de court-circuit. Avez-vous débranché que le moteur car sur ce verrouillage vous avez des contacts qui établissent des circuits au four et si une résistance ou le commutateur est à la masse il y aura un déclenchement du compteur.
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
Merci pour vos réponses.
Oui, je n'ai bien débranché que le moteur, et dans ce cas, une fois le four rebranché, le panneau avant se rallume, affiche l'heure, la lampe dans le four s'allume, et il marche quand je lance un préchauffage par exemple.
J'ai testé au multimetre toutes les résistances, et ai vérifié qu'aucune n'est à la terre, tout comme les ventilo, tournebroche et autres éléments.
J'ai aussi testé le moteur au multimetre et il affiche une valeur elevée en ohm, ce qui à priori ne serait pas normal pour un moteur qui normalement devrait avoir une resistance faible voir nulle (d'aprés certains sites de bricolage).
Je vais tester le changement de moteur, s'il tourne juste 2 fois plus vite pour verrouiller la porte, ce n'est pas bien grave :-) Les références entre le moteur existant et son remplaçant potentiel sont toutes les mêmes 4w AC 220-240V, 50Hz, seul le RPM change.
Merci pour vos conseils!
labricole47
6 mai 2024
2 528
Modifié le 28 avril 2019 à 10:13
comme dit plus haut c'est le réducteur qui donne la vitesse
peut être;avez vous la possibilité d'intervertir les moteurs et de garder votre réducteur
simple idée sans conviction
toutefois ;2 ou 4 tours....... par minute
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
28 avril 2019 à 10:51
Du même avis le réducteur est indépendant du moteur donc moteur seul à changer.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
28 avril 2019 à 10:55
Nota si le moteur fait 4w il doit faire 12kΩ environ en résistance
Bonjour L'avez vous acheté ce nouveau moteur si=non consultez ces sites;
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
http://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
http://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
http://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
http://www.conrad.com/ce/fr/brand/Raspberry-Pi?queryFromSuggest=true%3FWT.ac%3Dcomponents_fr_raspberry (achat pièces électroniques)
http://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
http://www.commentreparer.com/
http://www.quellavevaisselle.com (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
28 avril 2019 à 12:08
merci une fois encore pour ces conseils qui me permettent de mieux comprendre. Du coup, je viens de découvrir l'existence d'un "reducteur". est-ce une piéce à part du moteur? Quand je suis les fils depuis l'arrivée electrique, ça passe par une petite piece carrée en plastique d'environ 1cm3, reliée à une plaque mettalique elle meme reliée à une petite barre en metal donnant dans le four. à l'intérieur de cette piéce, il y a une rondelle mettalique et un petit poussoir. J'imagine que quand le four chauffe, la chaleur est conduite jusque cette rondelle, qui se deforme et enclenche le poussoir, donnant surement une information pour le moteur. Est-ce ça le reducteur?
Aprés cette element, on arrive au moteur, puis le fil rejoint une carte electronique.
Je retesterai la résistance du moteur pour voir si elle est de 12kohm.
Merci encore à tous
Merci encore à tous
labricole47
6 mai 2024
2 528
28 avril 2019 à 12:46
une photo serait là bienvenue
labricole47
6 mai 2024
2 528
28 avril 2019 à 14:18
un tour sur google j'ai trouvé ceci ;le moteur est la pièce métallique ;tout le reste est le mécanisme
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
28 avril 2019 à 15:07
Oui c'est bien ça Labricole. Il s'agit du bloc verouillage en entier, vendu entre 70 et 140€, alors qu'à mon sens, c'est bien le moteur seul le problème. Et le remplaçant que je lui ai trouvé est à 2-3euros sur un certain site de commerce en ligne plutôt connu.
Voici des photos, avec quelques repères:
1 : depart electrique
2 et 3 : le bidule de 1cm3 relié à une petite barre en metal donnant dans le four,
4 et 5: les connections du moteur,
6: le fil d'arrivée partant du moteur, vers le circuit imprimé.
quand je debranche 2 et 3, ou 4 et 5, le four fonctionne. D’où mon fort soupçon sur le moteur lui même.
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
28 avril 2019 à 15:08
une précision : 1 va vers 2, 3 va vers 4, et 5 va vers 6, le tout formant un circuit de 1 à 6.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
28 avril 2019 à 18:00
Qu'attendez-vous pour défaire les deux vis du moteur et le sortir. ???
symemys
lundi 5 mars 2018
28 avril 2019
C'est déjà fait, c'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu voir la référence TY49-a.
J'attend le nouveau pour tester le remplacement. Suspens :-)
