Robinet qui goutte : pb eau froide seulement
TomTom1969
dimanche 28 avril 2019
5 mai 2019
28 avril 2019 à 10:28
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 6 mai 2019 à 09:41
- Réparer robinet qui tourne dans le vide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une serrure cassée qui tourne dans le vide ? - Forum Bricolage / outillage
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Poignée tourne à vide - Forum Bricolage / outillage
17 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 28 avril 2019 à 10:41
Non l'aérateur n'arrête pas la fuite car elle vient de plus bas donc doit être traitée plus bas.
Il faut démonter la tête eau froide et changer le joint éventuellement, ou la tête entière. Mais voir aussi l'état du siège si ce sont des têtes a joints plastique qu'il y a sur ce robinet, car le siège peut être attaqué
TomTom1969
5 mai 2019
2
28 avril 2019 à 20:51
Salut lekabilien,
Merci pour ta réponse, il va donc falloir que je démonte la tête d'eau froide comme tu dis... halalalalalala, ça promet, je suis nul en bricolage mais bon, cette fois j'en ai trop marre, il faut que ça cesse :-)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
28 avril 2019 à 21:13
Pas le choix si tu veux essayer de réparer toi même.
Ouvrir et fermer tu peux faire plusieurs tours ou seulement 1/2 tour.
Si 1/2, c'est tête céramique, ça ne se répare pas, il faudra la changer.
TomTom1969
5 mai 2019
2
2 mai 2019 à 14:01
2 mai 2019 à 14:01
Aïe, ça coince... J'ai enlevé la pastille sur le robinet MAIS la vis refuse de sortir.
D'après le net ce serait un pb de tartre, vous confirmez? Sinon j'ai mis du vinaigre blanc mais c'est compliqué car je ne vois pas comment le liquide peut rester au bon niveau pour baigner cette vis.
J'ai mis un chiffon autour de la poignée d'eau froide, avec du vinaigre sur le chiffon mais ça fait solution un peu pourrie non?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
2 mai 2019 à 17:28
2 mai 2019 à 17:28
Bonjour TomTom
Tartre ou autre oui ça arrive. Essayez ceci : mettre le tournevis sur la vis dans l'empreinte et tapez quelque petits coups de marteau sur le tournevis, souvent cela dégrippe la vis. Pas trop fort pour ne rien casser.
TomTom1969
5 mai 2019
2
3 mai 2019 à 19:25
3 mai 2019 à 19:25
J'ai essayé les coups de marteau mais rien à faire, la vis tourne dans le vide, impossible de la sortir...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
3 mai 2019 à 19:34
3 mai 2019 à 19:34
La vis qui tourne dans le vide il faut faire levier sur le croisillon, le forcer comme pour le sortir et en même temps dévisser la vis, cela peut la faire "amorcer"
Sinon, pas le choix que de forcer quitte à casser le vis où le croisillon, mais il faudrait pouvoir en trouver un autre.
TomTom1969
5 mai 2019
2
4 mai 2019 à 10:15
4 mai 2019 à 10:15
J'avance, difficilement, mais j'avance :-)
J'ai réussi à retirer la poignée du robinet en tirant MAIS maintenant c'est la tête céramique qui résiste. Visiblement elle est très entartrée car je n'arrive même pas à la faire tourner avec une clef plate...
Bon, il va falloir que j'achète de l'anti grippant...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
4 mai 2019 à 13:05
4 mai 2019 à 13:05
Bonjour Tom...
Pas de dégrippant, tu vas polluer ton robinet.
Si tu as une clé a oeil ce serait mieux car elle tient mieux mais sinon avec la clé plate, tu mets la clé et petit coup sec pour dévisser. C'est mieux que forcer quand ça coince.
TomTom1969
5 mai 2019
2
4 mai 2019 à 14:00
4 mai 2019 à 14:00
Oups, trop tard, j'ai mis du dégrippant...
Sinon, qu'entends-tu par polluer?
Ah, une clé à oeil, je n'en ai pas... bon, je vais en acheter. Ça commence à me coûter plus que cher cette histoire!
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 585
4 mai 2019 à 14:12
4 mai 2019 à 14:12
bonjour Tom Tom
j'ai besoin de vous pour savoir le coût de votre réparation au final (j'écris un livre)
sinon ben rien à rajouter sur les commentaires
sauf graisse silicone pour remettre une cartouche neuve , en espérant que c'est pas du à l'usure du corps du robinet...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
4 mai 2019 à 14:27
4 mai 2019 à 14:27
Polluer, produit polluant qui contaminera l'intérieur du corps du robinet.
Essayes avec celle que tu as, il faut juste bien la tenir car elle peut sauter en donnant le petit coup de marteau.
TomTom1969
5 mai 2019
2
4 mai 2019 à 15:54
4 mai 2019 à 15:54
Bon, ben j'arrête les frais car j'ai trop peur de vraiment casser quelques chose.
Coût :
- 12€ une boîte de joints, clapets au cas où c'aurait été cela le pb
- 18€ un jeu de clé plates
- 18€ un jeu de clés à oeil
- 9€ une bombe de détartrant
Je vous laisse faire le total...
En tout cas merci pour l'aide mais visiblement ce robinet n'a jamais été entretenu (j'en sais quelque chose je suis dans cet appart depuis 15 ans) et impossible d'enlever la tête céramique.
Coût :
xplom
7 mai 2024
2 585
Modifié le 4 mai 2019 à 16:48
merci pour le détail des sommes engagées (mais c'est pas du perdu)
maff fois..
https://www.youtube.com/watch?v=MVrpEcpe6jE
parole de mon papa
quand on arrive à 50 % de frais pour réparer , on prend du neuf, sinon on arrive a du 150 %avec du vieux au final
il était sage mon paternel !
maff fois..
parole de mon papa
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
4 mai 2019 à 16:53
4 mai 2019 à 16:53
15 ans, si tu es locataire c'est à ton bailleur de s'en occuper, si toutefois tu n'as rien abîmé en essayant de le démonter.
Normalement le joint c'est à ta charge mais vu que tu n'arrives pas à démonter la tête à cause de l'âge, ça devient l'affaire du propriétaire.
Autres choses pour infos, tu dis avoir acheté des joint, pas dit que le tient y serait dans le lot, de plus, ou il y a joint ou c'est céramique donc pas de joint à changer.
Une tête de robinet récalcitrante il faudrait un tube qui porte sur la partie écrou, et des petites tapes de marteau sur le tube pour vibrer le pas de vis, ensuite avec la clé comme dit précédemment, j'en ai sorti quelques unes comme ça
TomTom1969
5 mai 2019
2
5 mai 2019 à 09:50
5 mai 2019 à 09:50
VICTOIRE!!!!!!!!!!!!!!
Mon robinet ne goutte plus
ET pourtant je n'ai pas réussi à changer la tête céramique mais il faut croire que mes tentatives pour l'enlever ont resserré quelque chose et colmaté la fuite.
En tout cas c'est une grande victoire de l'homme sur le robinet :-)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
5 mai 2019 à 10:36
5 mai 2019 à 10:36
A mon avis ce n'est que partie remise, ça ne se répare pas tout seul comme ça.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
Modifié le 6 mai 2019 à 09:43
J'arrive un peu tard, mais la vis que vous avez essayé de retirer sans y parvenir n'avait-elle pas tout simplement un pas inversé (pour éviter le desserrage accidentel en ouvrant le robinet) ?
Avez-vous aussi essayé de la dévisser en tournant dans le sens horaire ?
Sinon, avez-vous aussi essayé de la dévisser en ouvrant le robinet à moitié avant de tourner la vis ?
Cdt
Cdt
