Porte bloquée, poignée tourne dans le vide
David.b -
CedricReno Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un gros soucis, ma porte est bloqué et le poignet tourne dans le vide. La porte est bloquée au niveau des trois points d'encrage de la serrure.
Y a t'il un moyen de débloquer sans tout casser.
Merci de votre aide.
stf_frmu Messages postés 38595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
Bjr
Avez vous essaye d'ouvrir en tournant la clé ?
Ouvrez votre rideau pour avoir accès des 2 côtés.
Démontez la poignée pour voir si c'est seulement la poignée qui tourne dans le vide ou la serrure
David.b24 Messages postés 1 Statut Membre
Ce n'est pas fermé à clé.
Il fallait remonter la poignée pour fermer à la clé. Et quand j'ai remonté la poignée en remontant les dents d'ancrage, elle s'est cassé.
Du coup la porte reste bloquée vu que je n'arrive pas à descendre les dents. Je vais tenter de démonter la poignée quand je je rentre du travail.
Lau
Je rebondis sur votre discussion, il vient de m'arriver exactement la même chose !
Porte d'entrée pas fermée à clés mais poignée qui tourne dans le vide..
En remontant la poignée pour fermer à clé,  la poignée est remontée d'un coup ! Elle s'est coincée, j'ai voulu la rabaisser et là gros CLAK ! Et maintenant elle tourne dans le vide..
Comment avez vous fait ?
Merci..
Est-ce que quelqu'un a pu résoudre ce problème ? Merci
