Demande d'information P-CHANNEL MOSFET
kaki
10 juin 2019 à 23:01
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 12 juin 2019 à 08:19
- Comment savoir si un mosfet est mort pdf
- Comment savoir si un condensateur est mort - Guide
- Comment savoir si un fusible est mort - Guide
- Plan pergola bois pdf gratuit ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fabriquer un générateur 220v pdf - Forum Electricité
- Comment savoir si le compresseur d'un frigo est mort ? ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
11 juin 2019 à 08:05
Une tension de sortie se mesure toujours en charge. Suivant l'électronique cette tension peut varier sans pour cela avoir un problème .
Bonjour, merci de ta réponse, si Une tension de sortie se mesure toujours en charge, comment mesurer batterie brancher? car le circuit et directement sous la batterie donc je ne peut pas y accéder avec les broches du multimètre.
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
11 juin 2019 à 17:04
Faire un cordon intermédiaire .
Bonjour,merci de ta réponse, que voulez vous dire par cordon intermédiaire? pouvez vous donnez un lien d'image de celui-ci?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
Ce sont deux fils qui réunissent les deux prises, fils que vous dénudez sur une partie pour mettre votre testeur.
