- Rt 35 ne rfroidisse pas
- Dosage mortier parpaing sac 35 kg - Guide
- Somfy chronis rts ne fonctionne plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quel volume de béton avec un sac de 35 kg tout prêt - Forum Construction et rénovation
- 35 kg de sable en m3 - Forum Construction et rénovation
- Dosage mortier pelle sac 35 kg ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 juin 2024
27 634
14 juil. 2019 à 06:55
Votre panne est simple : si le moteur démarre et tourne en continu , ne s'arrête plus, que la partie congélateur ne se refroidit pas, problème de gaz, donc réparation onéreuse .
stf_jpd87
18 juin 2024
27 634
Modifié le 15 juil. 2019 à 07:46
Pour mon cas je n'ai pas les codes erreurs affichés sur la platine , Mais pour les codes samsung
x clignotements disent ceci:
Code panne 10: Problème de dégivrage du congélateur. Vérifier sonde de température, résistance de dégivrage, filerie et connectique.
Donc procéder à:
Avant toute intervention :
Donc procéder à:
14 juil. 2019 à 15:45
