Problème avec lave vaisselle Brandt DFH13114W , code erreur E4
Vanille
28 juil. 2019 à 11:26
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 18 févr. 2024 à 17:52
- Lave vaisselle brandt erreur e4
- Erreur e4 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Code erreur e4 lave vaisselle brandt dfh13114w - Meilleures réponses
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle code E4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
28 juil. 2019 à 12:58
Pour commencer avant de chercher plus loin faites cette OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
>>> Donnez plus d'infos
à la mise sous tension la pompe de vidange fonctionne t elle si=non nettoyage
prend t il son eau après
>>> Donnez plus d'infos
11 août 2023 à 16:25
Bonjour, J'ai également ce lave vaiselle une vraie m**** Cdlt,
18 févr. 2024 à 16:07
C'est quoi op45
LeOP45° veut dire incliner votre LV à 45° sur l'arrière pour évacuer éventuellement l'eau qui se trouverait dans le socle.
Mais le code panne correspond à la sonde de température défectueuse ou coupé. message N° 2
