Isolation mur en pierre
Bug999
dimanche 8 septembre 2019
8 septembre 2019
8 sept. 2019 à 10:22
lucienpel - 18 oct. 2019 à 17:43
- Placo sur mur en pierre humide
- Mur en pierre - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Visser placo directement sur mur - Forum Bricolage / outillage
- Placo mur ou plafond en premier ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo mur irrégulier - Forum Construction et rénovation
TomtomK
mercredi 16 octobre 2019
14 avril 2020
16 oct. 2019 à 14:33
Bonjour Bug999,
Je ne suis pas un spécialiste de la question mais si vous faites une isolation par l'intérieur, il me semble que ça peut être une bonne idée de mettre un pare vapeur pour éviter que l'humidité traverse l'isolation. Le principe de l'humidité c'est que ça risque de gêner votre isolation selon le matériau que vous choisissez, non?
J'ai trouvé un petit article sur l'isolation intérieure dans lequel ils donnent 2-3 conseils, si ça peut vous aider: https://www.valtech-isolation.com/isolation-des-murs-par-l-interieur,b4.html
Bon courage!
Bon courage!
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
16 oct. 2019 à 18:34
Pourquoi mettre un écran à perméabilité variable , a priori plus cher et qui ne présente d'intéret que dans le cas d'un mur à ossature bois ?
Qui vous a conseillé ça ???
Si vos murs sont humide à cause d'une remontée capillaire ce n'est pas ça qui leur permettra de sécher (surtout en hiver ) .
SI vos murs sont humides à cause de l'humidité intérieure alors un pare vapeur avec un Sd>18 est d'autant plus nécessaire .
<Certains murs de la maison avait des tâches d'humidité, en enlevant ces tâches (qui étaient seulement sur une face du plâtre) le mur en pierre n'apparaît pas humide.
Je souhaiterais donc isoler l'intérieur de toute la maison en ne sachant pas si les murs en pierre sont humide ou non (dans le temps).
Cependant je ne sais pas qu'elle technique utiliser.
Voici ce que j'ai trouvé :
Avant de pouvoir faire une préconisation qui tienne la route il faudrait connaitre
l'origine de cette humidité : remontées capillaires, mauvaise ventilation, absence de chauffage, ....
1) Faire un simple enduit à la chaux pour que le mur respire.
cela ne fera pas une véritable isolation (minimum R = 3)
Cdt
Cdt
