WHIRLPOOL WTV4536NFCIX INOX 12degres dans frigo et congelo marche pas
alisawimi
mercredi 11 septembre 2019
13 septembre 2019
Modifié le 12 sept. 2019 à 13:11
mitch58 - 24 sept. 2019 à 12:49
- WHIRLPOOL WTV4536NFCIX INOX 12degres dans frigo et congelo marche pas
- Temperature frigo - Guide
- Entretien inox - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule frigo whirlpool ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
Bjr, cousin
"il y a t’il fusible quelque part? = Non
un element a changer?" = oui c est le frigo qui est a changer
certainement fuite de gaz intervention 500$ canadiens ??
a confirmer par un frigoriste
12° dans un frigo c est juste bon pour tenir la canette de bière au chaud ??
Commencez par mettre vos denrées ailleurs,puis débranchez électriquement l'appareil,ouvrez les portes en grand durant 24h et remettez le tout en fonction en prenant la température de chaque (Frigo,Gongel) donnez les résultats
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 avril 2024
27 505
12 sept. 2019 à 20:19
Il y a un sérieux problème d'interprétation.
Car s'il n'y a pas de froid dans le congélateur il ne peut y avoir de froid dans le réfrigérateur. De plus si le fan (compresseur en France )ne tourne pas: pas de froid .
Icare : pas de chance le Frigo est en France donc €
alisawimi
13 septembre 2019
13 sept. 2019 à 01:52
merci,mais...vraiment rien a faire
stf_jpd87
28 avril 2024
27 505
Modifié le 13 sept. 2019 à 07:51
Difficile de dire une panne précise
soit la sonde de température défectueuse
soit le relais de démarrage dans ce cas vous devez entendre des grésillements du moteur toutes les 20/30s
soit le moteur compresseur.
Après les conseils seront suivant ce que vous constatez et surtout ce que vous êtes capable de faire électriquement: sondage, réparation.
Autre recours SAV.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Autre recours SAV.
merci pour cette reponse je vais verifier cela sur le frigo.
je bricole beaucoup ,mecanique bois composite ...réparations
bref je m’auto debrouille .
mais en matiere de frigo... je suis nul ☹️
j’ai l’impression que ca tourne normalement,le bruit du moteur est constant.
le fan ne tourne pas.
tempé intérieure 14 degrés extérieur 27 degrés
stf_jpd87
28 avril 2024
27 505
13 sept. 2019 à 18:09
Si le compresseur tourne il devrait faire du froid si le gaz était présent, donc certainement manque de gaz.
un doute "fan" ???
un doute "fan" ???
etonnant dans la partie frigo,a l’interieur et en haut il y a un ventilateur.
a gauche de ce ventilo ,il y a du givre alors que le thermomètre que j’ai mis dans le frigo annonce 14/15 degrés.
est ce que cela vous fait penser a qlq choses?
bon,tous les avis converges vers fuite de gaz...
donc rien a faire?
je veux dire rien a faire qui couterais moins qu’un rachat de frigo ...?
donc rien a faire?
stf_jpd87
28 avril 2024
27 505
17 sept. 2019 à 18:46
Le coût de cette réparation environ 250/350€ suivant SAV
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
17 sept. 2019 à 18:56
Bonsoir ,
Fan = ventilateur ;
Je n' ai pas pu savoir s'il se produisait une chaleur excessive quelque part au niveau compresseur ou condenseur.
Fan = ventilateur ;
