Comment monter ou descendre la lame d une scie circulaire sur table
flexi2202
Modifié le 15 oct. 2019 à 21:51
flexi2202 Messages postés 3795 Date d'inscription lundi 14 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2024 - 16 oct. 2019 à 19:03
- Lame scie circulaire tourne dans le vide
- Robinet tourne dans le vide - Forum Plomberie
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Scie circulaire - Guide
- Comment ouvrir une serrure cassée qui tourne dans le vide ? - Forum Bricolage / outillage
- Robinet qui tourne dans le vide ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 521
16 oct. 2019 à 07:37
C'est que vous ne touchez pas la bonne manette. Ce que vous représentez sur la photo est pour l'inclinaison de la lame, la montée est ailleurs.
Voir sur cette VIDEO voir 5mn après le départ.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
16 oct. 2019 à 08:23
Montrez-nous le support du moteur, la montée se fait le plus souvent par crémaillère à l'opposé de ce qui pourrait ressembler à une "charnière" .
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
16 oct. 2019 à 09:53
merci pour la reponse
je vous envois une nouvelle serie de photo
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
16 oct. 2019 à 10:30
La partie cerclée rouge actionnée par les pignons en renvoi d'angle , s'agit-il d'une vis ?
Par quoi faites vous tourner l'axe qui sort à l'extérieur ? Ne se trouve t-il pas deux positions à la manivelle ?
(Prenez soin que la lame soit à 90°avec la table pour qu'une manœuvre de descente soit possible )
(image cliquable)
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
16 oct. 2019 à 11:31
la partie encercle est actionnée par le mini arbre qui va de ces pignons vers la l endroit ou je place la poignee
comme sur cette photo qui est la suite de l arbre
j ai l impression qui a quelque chose qui est bloque comme une protection
pour ce qui est de la manivelle il y a deux pieces qui la constituent
une dentelée et l autre qui est la poignée pour la tourner
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
16 oct. 2019 à 11:32
théoriquement lorsque je tourne la manivelle la lame devrait monter , mais la rien ne passe ..
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
16 oct. 2019 à 11:49
C'est là la question , n'y a t-il pas deux positions à cette manivelle ?
Vous pouvez tout de même visualiser l'endroit où le mouvement ne se fait plus ;
Si l'axe tourne , les pignons d'angle devraient tourner eux aussi !
stf_jpd87
30 avril 2024
27 521
16 oct. 2019 à 10:54
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
16 oct. 2019 à 11:27
merci pour l aide
cette manette noire sert a bloquer la lame et le truc rouge indique l angle d inclinaison
stf_jpd87
30 avril 2024
27 521
16 oct. 2019 à 11:44
Effectivement d'un coté on voit la machine à l'endroit et votre dernier envoi la machine à l'envers
sur cette image entouré de rouge le système de montée et descente.
Sur la deuxième image
il me semblerait que la molette sert à déplacer l'inclinaison de la lame et la manivelle la montée et descente: donc en suivant les traits la position de chacune.
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
16 oct. 2019 à 13:36
merci pour la reponse et les explications
je viens d aller voir une nouvelle fois et en effet
la manivelle sert bien a monter la lame , mais lorsque je l actionne rien ne se passe ,il y a comme une grosse résistance (peut etre une sécurité) il y a une grande tige filetée raccordée a ces engrenages
l autre molette sert bien pour l inclinaison
stf_jpd87
30 avril 2024
27 521
16 oct. 2019 à 18:18
Il faut vérifier car il me parait logique qu'une fois la hauteur obtenue on puisse bloquer le moteur en hauteur.
flexi2202
lundi 14 mars 2011
21 avril 2024
8
en meme temps j ai poster sur un autre forum et le gars me dit que la premiere fois
il faut parvenir a demonter la lame tel qu elle est pour l instant
pour aller débloquer une vis de blocage , monter le laser et qu ensuite la manivelle va fonctionner
16 oct. 2019 à 07:57
merci pour la réponse
et le lien de la vidéo , oui en effet sur ce modèle il y a le réglage de l inclinaison de la lame et ensuite un réglage pour la hauteur
de mon cote lorsque je tourne la seule manivelle disponible c est la lame qui s incline
j ai beau retourner la machine sous tous les angles je ne vois pas une autre manivelle
quand je tourne le bouton noir en forme de triangle cela bloque l inclinaison
et l autre manivelle sert a incliner la lame
16 oct. 2019 à 08:18
16 oct. 2019 à 11:38
