Charge admisible poutre bois 7/18
perfectdin
13 févr. 2020 à 17:36
atlassaturn Messages postés 3375 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 - 15 févr. 2020 à 10:15
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
27 mai 2024
1 958
13 févr. 2020 à 18:31
Je ne sais pas ce que supporteront ces bastaings : il s'agit d'un toit ? donc il sera soumis aux charges climatiques , qui dépendent de la région . En plus devra t-il supporter d'autres charges ?
De toutes façons un bastaing de 7X18 ayant une portée de 4,53 m , soigneusement entretoisé , peut supporter une charge répartie de 280 kg . Donc si l'espacement est de 33 cm , donc l'entraxe de 40 cm , cela correspond à une charge acceptable de 155 kg/m2 pour le poids de tous les constituants , les charges climatiques éventuelles et tout ce qui peut venir en plus
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
27 mai 2024
1 958
Si on considère que l'ensemble des éléments de la toiture représentent 50 kg/m2 (bastaings plancher OSB , isolation , couverture elle-même) , cela laisse 100 kg/m2 pour les charges climatiques : pour un toit plat le risque essentiel c'est la neige , le pire étant une chute de neige suivie d'un redoux avec pluie . L'accumulation de neige humide , non drainée du fait de l'absence de pente , peut entrainer des surcharges énormes : il suffit de 15 à 20 cm de neige gorgée d'eau pour atteindre 100 kg/m2 . Le tout est de savoir si c'est possible dans votre région , même tout à fait exceptionnellement .
13 févr. 2020 à 19:29
donc ca devrait ce faire, il y a le poid de l'isolant 10cm pu + osb 18mm + structure du plâtre , la toiture sera inaccessibles sauf pour l'entretien normal, la peinture et les réparations mineures occasionnel, le poid je suis a une altitude de +/-100M je pense mettre comme Entraxe des gîtes 33,9 cm et chainnée 4fois sur la largeur des 4.53 x longeur 7.80m
que pensez vous en définitive
cordialement
