Recherche thermostat chauffage plancher
Lilou
19 févr. 2020 à 00:30
stf_frmu Messages postés 43786 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 27 févr. 2020 à 18:18
- Mode d'emploi thermostat schneider electric 15872
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Thermostat chappee mode d'emploi - Forum Electricité
- Notice utilisation chaudière Chappee ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Thermostat chappee - Forum Electricité
- Thermostat frigo - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
19 févr. 2020 à 08:03
Donner la référence de ce thermostat ou le lien de programmation, nous allons voir si possibilité de comprendre.
Modifié le 19 févr. 2020 à 15:17
Voici le lien de la notice avec la référence du thermostat :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/ae7a1934-dadb-4ed2-8bb0-5a51b4de958b
La marque est Shneider electric et la ref est FIP’clic 3V-2Z réf. : 15784
19 févr. 2020 à 16:08
Je ne comprends pas bien :
-la référence 15872 (cf votre question) est un thermostat (programmable) d'ambiance pour commander directement un dispositif de chauffage (chaudière , PAC , convecteur)
-la référence 15784 (cf votre commentaire ci-dessus) est un dispositif pour appareils à fil pilote : il ne commande pas directement l'appareil de chauffage mais modifie la consigne au niveau du thermostat électronique de l'appareil .
Le principe n'est pas du tout le même , qu'avez vous exactement ?
Si c'est un thermostat 15872 sa puissance de coupure est limitée à 1800w , quel est la puissance installée ?
Si c'est un programmateur15784 il doit être relié à des thermostats électroniques acceptant des ordres par fil pilote , il n'y a pas de problèmes de puissance maxi de coupure : la coupure est assurée par les thermostats individuels .
25 févr. 2020 à 19:53
Je vous remercie pour votre réponse.
Nous avons le dispositif 15784, il commande en effet les 2 thermostats que nous avons dans la pièce (2 zones) et c'est justement ce dispositif que nous souhaitons changer contre un nouveau avec programmation simple et intuitive.
Il se peut que je ne pointe pas le vrai problème car je viens de comprendre qu'ont peut éventuellement changer les 2 thermostats et abandonner le dispositif 15784 ! je suis un peu perdue
26 févr. 2020 à 18:14
Le programmateur 15784 permet de gérer les thermostats de 3 zones (passage du régime confort à des régimes réduits par rapport à la température réglée sur le thermostat) encore faut il que ces thermostats puissent accepter ces ordres c'est à dire
-qu'ils soient compatibles du programmateur
-qu'ils soient cablés correctement (fil noir relié au programmateur)
-qu'ils soient en position programmation (en général symbolisée par une horloge)
Vous pouvez effectivement remplacer tout ceci par deux thermostats programmables , mais il faut s'assurer que ces thermostats ont un pouvoir de coupure suffisant (donné en ampères ) . Par ailleurs ça représente une dépense supplémentaire non négligeable
26 févr. 2020 à 22:22
