Crépi sur parpaings hydrofugés
Berenice
4 juin 2020 à 12:33
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 12 juin 2020 à 15:50
- Hydrofuge parpaing intérieur
- Peinture pour parpaing intérieur - Guide
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Enduit chaux sur parpaing intérieur - Guide
GillesWeber
mercredi 30 avril 2014
16 septembre 2021
67
5 juin 2020 à 15:04
5 juin 2020 à 15:04
Il faut décaper revenir au support parpaing brut.
L’hydrofuge appliqué n’est pas prévu pour aller sur support parpaing, en tous cas ce support n’est pas évoqué sur la fiche produit du fabricant. Peut-être pouvez-vous prendre contact avec ce dernier pour savoir comment l’éliminer afin de remettre un produit hydraulique ?
Nous n'avons pas de produit applicable au rouleau sur parpaing à part une peinture mais dans tout les cas un sous-enduit type weberdur L https://www.fr.weber/facades-neuves/les-sous-enduits-dimpermeabilisation/weberdur-l doit être prévu au préalable.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 avril 2024
11 935
4 juin 2020 à 13:41
4 juin 2020 à 13:41
Bjr
Le primaire d'accrochage va être judicieux
baboun78
samedi 6 juin 2020
6 juin 2020
Modifié le 6 juin 2020 à 12:29
Normalement si vous n'avez appliqué que l'hydrofuge syka. Ce produit syka est conçu pour une application sur divers support voici la fiche technique https://www.pointp.fr/asset/23/65/AST2222365.pdf . Vous verrez bien que vous pouvez l’appliquer sur beaucoup de support et notamment le béton, enduit ciment ect..Il protège tous les matériaux de construction courant
Si votre parpaing n'est pas peint,vous pouvez appliquer divers enduit de finition comme des produits spéciale enduit extérieure.
Supprimé par la moderation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 351
redirection
Berenice - 4 juin 2020 à 12:33
Pilgrim35 - 8 juin 2020 à 08:44
Je dois crėpir une petite surface de parpaings, environ 10 m2, qui a été traitée avec la solution hydrofuge Sikagard 790. Est-ce que je risque d'avoir un problème d'adhérence ? Faudra-t-il une couche de primaire ?
Je n'ai pas encore choisi le crėpi, sachant que je devrais le passer au rouleau à cause d'un problème d'accessibilité.
Je lis à peu près tout et son contraire sur le sujet ...
Grand merci par avance de vos conseils.
Bénéfice.
