Carillon Westminster fonctionne penché
Mimi
29 juin 2020 à 08:43
stf_jpd87 Messages postés 94776 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 26 avril 2024 à 08:26
- Comment régler un carillon westminster
- Comment regler un frigo - Guide
- Carillon westminster 3 trous - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Décalage heure / sonnerie - Forum Bricolage / outillage
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
Modifié le 30 juin 2020 à 06:35
s'il ne fonctionne que penché; par rapport à avant, que c'est-il passé entre temps ???
Vérifier que le balancier soit bien dans la fourchette et non sur un coté.
Bien le bonjour.
Merci pour votre contact
Mais je ne connais pas son historique , c'est un carillon acquit dernièrement et que j'ai remis en fonction en prenant soins de bien le nettoyer.
Le balancier est bien dans la fourchette.
Pour info ,l'ensemble sorti de sa caisse ( donc sans le balancier ) fonctionne aussi nettement penché.
Qu'en pensez vous.
Mimi
Qu'en pensez vous.
Mimi
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
30 juin 2020 à 09:12
Je vais vous faire sourire c'est une pendule pour la tour de Pise))
Il faut démonter et vérifier la fourchette du balancier certainement tordue .
Mimi4162
mercredi 1 juillet 2020
2 juillet 2020
1 juil. 2020 à 18:47
Bien le bonjour
La fourchette n'est pas tordue.
y aurait il une autre solution ?
J'ai apprécié le petit clin d'œil sur PISE , mais rassurez vous la maison est bien de niveau :)
Je vous joins la photo du mécanisme.
Bien cordialement
Mimi
Bien cordialement
Mimi
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
2 juil. 2020 à 05:50
Mimi4162
2 juillet 2020
2 juil. 2020 à 09:30
Bonjour, le sujet date de 2020, mais je viens de récupérer un carillon westminster vedette qui a les mêmes symptômes. J'ai as vu dns le fil d'actualité si à la finalité le problème était réglé.
A vous lire.
Arnaud
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
N'ayant pas eu de retour difficile de savoir si la solution a été apportée?
De ce que je vois de la photo le balancier semblerait tordue ce qui peut expliquer ce problème. Voir la photo.
