Qu'elle condensateur utiliser ?!
Etan2005
mardi 14 juillet 2020
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 19:11
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 14 juil. 2020 à 21:33
- Peut on supprimer un condensateur antiparasite
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Question sur un condensateur ... ✓ - Forum Electricité
- Compatibilité condensateur - Forum Electricité
- Peut on mettre un condensateur plus puissant - Forum Electricité
- Supprimer filtre antiparasite lave-linge ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
14 juil. 2020 à 19:18
Si la tension n'est pas écrite sur vos condensateurs, on ne va pas pouvoir vous aider !
A capacité égale, il peut exister n'importe quelle valeur en Volts (10, 15, 40, 500... ).
Cdt
Cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
14 juil. 2020 à 19:23
Entre quoi et quoi souhaitez-vous brancher un condensateur ?
Ou bien quel devra être son rôle ?
Un condensateur qui fait 1 arad (c'est beaucoup !) se charge d'un coulomb sous une tension de un volt et cela sur une durée de une seconde .
- 1 condensateur céramique de 104 uF >>>> quelle dimension ce condensateur ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
14 juil. 2020 à 19:47
En supposant un code, un condo marqué 104 fait 1>0>4 picofarad le 4 étant le nombre de zéro .
Donc 10 0000 ou 100 nano ou 0,1µ.
Pour le "stockage", ce sera le 100µF
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:00
baladur13
mercredi 11 avril 2007
2 mai 2024
46
14 juil. 2020 à 20:31
A priori le schéma, ressemble à ceci
La, batterie étant de seulement 1.5v contre 9 sur ce schéma..
Votre moteur est en 1.5V ?
Le condensateur est un simple antiparasite en parallèle sur une diode anti surtension au borne du moteur lors de la coupure de l'alimentation
Question valeur ce condensateur doit être non polarisé et d'une valeur de quelques dizaines ou centaines de nanofarad.. Pour ce qui est de la tension... supèrieure à 10volts .
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:40
vous avez tout compris
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:42
Merci pour votre réponse donc je dois me pencher vers un condensateur céramique trés bien j'en est deux a votre avis je dois utiliser le qu'elle des deux (ce sont ceux que j'ai dans la main) :
- 1 condensateur céramique de 22 pF 50V
- 1 condensateur céramique de 104 pF 50V
vu que se sont des céramique il sont non polariser
Etan2005
14 juillet 2020
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:43
en fait 1pf peut stocker combien de volt ?
baladur13
2 mai 2024
46
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:57
Les condensateurs ne stockent pas des volts... Sa propriété principale est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures. La valeur absolue de ces charges est proportionnelle à la valeur absolue de la tension qui lui est appliquée.
La valeur de tension indiquée sur le condensateur exprime la valeur maximum qu'il peut supporter sans que ses armatures ne se mettent en court-circuit .
Si vous n'avez pas mieux que 104pf mettez les cela fonctionnera.
Etan2005
14 juillet 2020
baladur13
2 mai 2024
14 juil. 2020 à 21:09
Donc si je comprend bien le 50 V inscrit su le condensateur est la valeur maximum qu'il peut supporter sans que ses armatures ne se mettent en court-circuit . Mais le 104pf sa veut dire quoi...
Etan2005
14 juillet 2020
Modifié le 14 juil. 2020 à 20:06
Ah ! Excusez moi, voici les tension écrite sur les condensateur :
- 1 condensateur électrochimique de 10 uF 50V
- 1 condensateur électrochimique de 100 uF 50V
pour c'est condensteur je ne trouve pas de tension indiquer
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 19:40
Le rôle de mon condensateur va servir a absorber les parasites et les surtension produit par le moteur afin de protéger la carte arduino de l’endommagement d'un point de vu matériel
Pierr10
mardi 13 février 2018
2 mai 2024
14 juil. 2020 à 19:46
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 19:50
oui
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:02
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
14 juil. 2020 à 20:12
Où donc voyez-vous marqué "µF" ??? 22 il y à quoi après ?
Etan2005
14 juillet 2020
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
14 juil. 2020 à 20:17
d'aprés le fiche technique et non escusez moi je me suis tromper c'est en pF
Etan2005
14 juillet 2020
14 juil. 2020 à 20:21
je me suis tromper depuis le debut de se forum
la valeur des condensteur ceramique est en pF
Etan2005
14 juillet 2020
Modifié le 14 juil. 2020 à 20:26
Ce que je cherche comme réponse si vous voulez en plus court c'est pour chaque condensateur la description de se qu'il peuvent stocker en volt précisément
Etan2005
14 juillet 2020
Modifié le 14 juil. 2020 à 20:27
Voici la liste de mes condensateurs avec leur caractéristique :
- 1 condensateur électrochimique de 10 uF 35V
- 1 condensateur électrochimique de 100 uF 35V
Etan2005
14 juillet 2020
Pierr10
2 mai 2024
Modifié le 14 juil. 2020 à 21:05
Je ne suis pas électronicien, et il vaudrait mieux que ce soit un spécialiste qui vous réponde.
Les deux condensateurs me semblent trop petits. Il vaudrait mieux quelques nF.
Voyez ceci : http://www.e44.com/composants/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-antiparasite/
