Compatibilité condensateur
clapagoal Messages postés 96 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je souhaiterai changer mon condensateur de demarrage de mon congélateur qui a pour caractéristiques :4µF +/-5% 50/60Hz 400V- 10000h/CL. B 450V- 3000h/CL. C 40/70/21 P2 SH
Cependant il est en rupture de stock sur le site des pieces détachées. Puis-je commander un condensateur similaire ou il faut exactement la meme référence?
J'ai vu celui ci https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/condensateur-de-demarrage-4-mf-refrigerateur-co/f-1102901-auc3664061527714.html#mpos=0|mp
Merci beaucoup
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Pour la tension qui peut le plus peut le moins .
Pour les µF , ne vous écartez pas trop des valeurs d'origines .
Bien qu'un 4,5 µF conviendra pour un moteur .
Cdlt,
Super merci beaucoup !
Un permanent peut aussi remplacer un démarrage , Mais pas l'inverse
D'accord merci pour l'info
labricole47 Messages postés 12546 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859
il y a souvent méprise sur les condensateurs
le permanent , appelé souvent démarrage , avoisine les 400 volts et est blanc
le démarrage , souvent monté en plus du permanent est noir et avoisine les 240 volts
Merci labricole 47!
Et pour lever le doute, le démarrage est hors circuit pendant le fonctionnement via relais, contact centrifuge ...PTC,
Oui moi c'est le Blanc
