Condensateur perforateur HILTI
marco04300DU Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je recherche un condensateur pour un perforateur de marque HILTI modèle TE 22 qui est ancien
condensateur BV 16.450/18 0,3 µf + 2 x 2400
merci d'avance
cordialement
Marc
7 réponses
marco04300DU Messages postés 3 Statut Membre 2
le condensateur n'a que 3 fils, il est explosé
merci pour vos réponses
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
c'est un avis perso
lorsque les condensateurs sont hs sur l'électroportatif je les supprimes ,a ce jour je n'ai eu aucun soucis
expérience datant du passage au 110 v /220 v
on changeait la tension des machines et on supprimait l'anti parasite qui était en 110 v
Merci pour vos réponses, pour moi je prends ça pour un condensateur.
Je vous explique mon problème.
Quand je branche l'appareil , il saute et un dégagement de fumée, j'ai retiré pour moi le condensateur et l'appareil ne saute plus mais ne fonctionne pas.J'ai fait une recherche sur internet, je n'ai pas trouvé avec
0;3µF.
Merci d'avance pour vos réponses
Marc
c'est un condensateur (anti parasite ) deux ou 4 fils ?
deux fils il est en parallèle ; 4 fils il est en série
avec le moteur
Le troisième fil devrait être relié au "fer" du moteur ou sa carcasse , c'est un antiparasite .
Perso, je suis contre sa suppression car il réduit la dimension des étincelles au collecteur .
Cdlt,
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 258
bonjour,
ce n'est pas un condensateur que vous cherchez mais un filtre anti parasite que vous trouverez chez n'importe quel vendeur de pièces détachées d'outillage ou chez un vendeur de pièces détachées électroménager
Profil bloqué
slt, je me disais aussi 0.3µF ?? si notre ami nous disait plutôt pourquoi cette envie subite de vouloir changer ce condensateur .. qui ne sert pas au démarrage !!
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
Bonjour Icare
Certainement qu'il ne laisse plus passer la 220V
Oui avec le modèle il se trouve facilement. C'est un produit courant .
Profil bloqué
Re, s il n a que 2 fils il est en parallèle sur l alimentation et un fil a la masse .. il n influence en aucune manière le "bon" fonctionnement du moteur !! votre pb est ailleurs !!
