Le compresseur du réfrigérateur ne redémarre pas à la remonté en température
Cedric
29 janv. 2021 à 12:46
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 30 janv. 2021 à 07:27
- Le compresseur du réfrigérateur ne redémarre pas à la remonté en température
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Compresseur qui ne se remplit pas - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
29 janv. 2021 à 16:50
Votre essai me parait inverse à ce que devrait donner le thermostat
En le faisant monter en température le contact devrait s'établir et se couper aux températures basse. ou vous ne prenez pas le bonnes sorties. A vérifier.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
Désolé je n'avais pas compris .
Dans ce cas il faut le changer. Attention si la sonde est enfoncée dans la mousse du réfrigérateur il y a peu de chance qu'il remarche normalement . Il faut impérativement que la sonde soit repositionnée au même endroit. Ce que vous ne verrez pas dans la mousse.
Cordialement..
Cordialement..
29 janv. 2021 à 21:48
Contact fermé aux températures chaudes pour commander le compresseur.
Contact ouvert lorsqu'on atteint la température froide désiré.
Le soucis c'est qu'il faut une température particulièrement chaude pour fermer le contact.
