Compresseur se remplit pas + pas de débit
Seymen
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté un compresseur d'occasion est j'ais un problème pouvez vous m'aider.
Mon problème est que je n'ais pas de débit la cuve de 50l ne se remplit pas en air, mon moteur tourne , j'ais déjà vérifié les piston , l'air sort bien du tuyaux en métal , mais je vois pas pourquoi l'air ne rentre pas dans la cuve .
Moi j'ais pensais à plusieurs pistes comme :
-Pas assez débit pour faire bouger le ressort dans le clapet
-le clapet vers le moteur défectueux , car il y de l air qui sort de las bas
Merci , j'attends avec impatience vos réponses.
- Compresseur qui ne se remplit pas
- Compresseur qui tourne mais ne charge pas - Meilleures réponses
- Mon compresseur ne monte plus en pression - Meilleures réponses
- Mon compresseur monte en charge,mais pas de pression d air a la soufflette ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas d'air à la sortie compresseur (soufflette) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma machine prend l'eau mais ne tourne plus - Forum Electroménager
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
J'attends vos retours, merci cordialement
