Ma machine vidange à l'extérieur, sous elle !
Cora-rate
Modifié le 19 avril 2021 à 17:35
labricole47 Messages postés 19704 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 22 avril 2021 à 11:56
- Lave-linge high one wf 580 d w701t symboles
- Code machine à laver - Guide
- Hauteur vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Fuite sous machine à laver - Guide
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
19 avril 2021 à 17:45
Voici la vue et schéma machine
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WD80J5430AWEF.pdf
Je pense que le problème n'est pas grave deux choses vérifications complètes de la pompe de vidange mais aussi de la durite entre la cuve et la pompe je pense que le problème est dans ce secteur faites vous aider par quelqu'un
labricole47
10 mai 2024
2 530
19 avril 2021 à 17:58
il n'y à que au moment de la vidange , que l'eau coule par terre ?
la pompe fait du bruit au moment de vidanger ?
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
Modifié le 19 avril 2021 à 18:04
Je ne sais pas trop j ai constaté l innondation pensant que tout allait bien car j avais enlever la petite boule de résidus de tissu dans l hélice. . Donc je dirais peut être en cours de cycle. Je n ose pas relancer un cycle essorage seul ou un autre cycle car je 'ai plus rien pr éponger...
Il me semble que la pompe fait moins de bruit qu avant.
Les vis ne tournent pas d un iota qd j utilise mon tournevis. De plus je ne suis même pas sûre que ce soit ça (le panneau argenté) que je doive démonter.
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
19 avril 2021 à 18:03
Salut la Bricole 47
je pense à deux PB mais il faut que cette personne se fasse aider car nous derrière un écran on ne peut que guider
bonne soirée
bonne soirée
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
19 avril 2021 à 18:05
Guider c est très bien.
Je voudrais juste savoir quoi ouvrir le schéma je ne comprends rien. Partie blanche ou grise ?
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
21 avril 2021 à 19:10
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
labricole47
10 mai 2024
2 530
Modifié le 19 avril 2021 à 18:33
partie métal (grise ) tournevis étoile ou cruciforme çà dépends comme les gens l’appellent
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
19 avril 2021 à 18:38
C est bien ca que j utilise. Je Connais les 2 noms. Rien ne bouge je ne dois pas avoir assez de force... Ou alors c est rouillé
labricole47
10 mai 2024
2 530
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
Modifié le 19 avril 2021 à 18:45
alors il va falloir appeler un voisin à l'aide
https://www.allovoisins.com/
https://www.needhelp.com/?https%3A%2F%2Fwww_needhelp_com%2F%3Futm_source=70&gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrfnfxeOGYG95nYFUJmOnMErV4whk_PcuZicoXJWni3PEzIzr-G7s6AaArUjEALw_wcB
ou un pro
ou un pro
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
labricole47
10 mai 2024
19 avril 2021 à 19:12
Je vais commander un nouveau cruciforme. Je n ai pas les moyens de payer un pro. J ai perdu 80% de mon CA. merci qd même. Bonne soiree
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
21 avril 2021 à 19:11
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
566
21 avril 2021 à 19:28
Il faut agir sur la tête de la vis qui est placée en haut de la vis sur la photo (certainement une tête hexagonale)
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
21 avril 2021 à 19:51
Une tête hexagonale s enleve avec clé à molette ? Merci
stf_paroroma
8 mars 2024
566
Modifié le 21 avril 2021 à 19:55
Oui c'est possible, mais cela dépend de l'accès pour passer le clé.
On ne distingue pas bien sur la photo si la partie la plus petite de la vis (en bas sur la photo) présente une forme qui permettrait de la tourner avec une pince.
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
Modifié le 21 avril 2021 à 20:31
J ai lancé un cycle 15 minutes' j ai fait des vidéos mais je ne peux les mettre ici. Je constate 2 fuites.
Fuite 1 : Au niveau du bouchon de la pompe. Pourtant il est serré. Et j ai enlevé une petite bouloche de résidus de tissus ds l hélice au fond En acheter un nouveau ?
Fuite 2 : Sous la machine. J ai regardé il y a juste un panneau métallique avec 4 vis et les pieds et dans la machine, quand je l ai ouverte, c était bien sec
Regardez la photo.
je sèche là (sans mauvais jeu de mots) ...
Regardez la photo.
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
21 avril 2021 à 20:02
labricole47
10 mai 2024
2 530
Modifié le 21 avril 2021 à 20:14
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
Modifié le 21 avril 2021 à 21:29
C est fait j ai dévissé le bouchon de la pompe. Ce fut la 1ere opération.
J ai trouvé une mini bouloche de résidus de tissus que j ai enlevé coincée ds l hélice au fond.
Ca fuit non stop, pendant le cycle, par le bas du bouchon (qui ne possède pas de joint)
Je reprécise que c est une lavante séchante et là j ai lancé un cycle séchage elle fait un drôle de bruit. Comme si le tambour ne tournait pas assez vite ou en sourdine
Cycle fini, mon linge est tjs mouillé.... Donc la machine ne sèche plus
labricole47
10 mai 2024
2 530
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
21 avril 2021 à 21:01
cette pièce ne doit pas fuir ,
sans mettre en doute votre première opération vous n'auriez pas oublié de remettre un joint , lors du premier remontage , puisque elle ne fuyait pas avant démontage ,
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
labricole47
10 mai 2024
22 avril 2021 à 09:34
Peut être qu elle fuyait et que je ne l ai pas vu il y avait 10l d eau au sol . Et pourquoi la machine ne sèche plus et fait un bruit très différent de d habitude ? Plus bruyant
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 540
22 avril 2021 à 07:38
Il est plus que sûr que le joint de la pompe de vidange est parti au démontage précédent .
N° B-11-2
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
N° B-11-2
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
22 avril 2021 à 09:35
Merci. Je vais recommande un bouchon complet
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
22 avril 2021 à 10:04
Je n ai pas touché à la pompe car je n ai pas réussir à la démonter. Uniquement au bouchon et à l helice
Coralieba
lundi 6 mars 2017
22 avril 2021
22 avril 2021 à 10:18
labricole47
10 mai 2024
2 530
d’après la vue éclaté , post #26
il y aurait un joint ici
sinon il est possible que vous n'ayez pas assez serré ( vissé ) lors du remontage
Modifié le 19 avril 2021 à 17:51
Je n ai personne pour m'aider. Suis solo. Mes amis sont encore moins bricoleurs que moi ')
J'essaye de démonter le cache arrière métallique avec un tournevis.... Sans succès.
Merci pr le schéma même si pour moi c' est du chinois.
Oui en lisant forums j ai compris que ça pouvait être un pb de durite : si j ai bien compris c est un tuyau.
Pour l instant il faut déjà que je trouve et réussisse à ouvrir la machine.
21 avril 2021 à 19:20
21 avril 2021 à 19:21
21 avril 2021 à 19:22
