Cloture electrique pour jardin
Louping2468
lundi 11 octobre 2021
11 octobre 2021
11 oct. 2021 à 17:54
Looping2468 - 16 févr. 2022 à 13:31
- Schéma clôture électrique 12v
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Fabriquer un testeur de clôture électrique - Guide
38 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
11 oct. 2021 à 18:23
J'ai construit cette clôture (revue électronique application années 80 )
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120841968-comment-faire-une-cloture-electrique#2
Remplacez le diac par une lampe néon (témoin utilisé dans les boutons de minuterie) .
Cela étant, de vous attendez pas à une énergie capable de repousser les sangliers, mais suffisant pour griller des moustiques .
Cdlt,
Cdlt,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
12 oct. 2021 à 07:13
Vérifiez qu'il s'agit d'un thyristor et non d'un triac., que vous ayez 400 V ou plus aux bornes de C4 , recherchez la valeur idéale de R4 en utilisant un potentiomètre de 1,5 MΩ monté en rhéostat .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
Modifié le 12 oct. 2021 à 17:59
400 V et plus sur C4 donne une étincelle de 20 mm.
Le thyristor doit être un 800 V 5 A.
(C4 peut être remplacé par deux 22 µF en //)
Cette calculette permet de calculer la charge d'un condensateur. W = 1/2 C U²
(W en Joule , C en Farad)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
23 janv. 2022 à 10:17
C'est quoi votre lampe de minuterie ?
Cela doit être une au néon véritable (tension d'amorçage aux environs de 90 V).
Cdlt,
Cdlt,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
23 janv. 2022 à 16:42
Est-ce bien ce schéma que vous avez suivi ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-45753-comment-fabriquer-une-cloture-electrique#7
Le néon doit remplacer le diac , il doit clignoter de façon régulière sans avoir besoin d'y poser le doigt .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
23 janv. 2022 à 18:29
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
Looping2468
Modifié le 23 janv. 2022 à 19:51
Pas de problème, j'envoie des truffes ici :
https://www.google.fr/maps/place/Le+Croustou+Bar+Restaurant/@45.4131328,2.3327544,3a,75y,357.17h,82.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sceB3UPdV620RvKsF_jevdw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47f83b788cd73a1d:0x99bbbbd4133998cc!8m2!3d45.4133043!4d2.3326829?hl=fr&ucbcb=1
Endroit où je passais huit jours de vacances .
Looping2468
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
23 janv. 2022 à 21:18
Alors pour la gastronomie et la degustation des truffes en dordogne
https://www.auberge-de-la-truffe.com/
Tout le menu est fait aux truffes du perigord
La creme anglaise aux truffes surprenant mais un delice
Looping2468
lundi 24 janvier 2022
6 février 2022
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
26 janv. 2022 à 07:20
Vous avez quoi comme regerence de transfo sur votrx montage
Looping2468
6 février 2022
24 janv. 2022 à 18:03
Looping2468
6 février 2022
24 janv. 2022 à 19:02
Looping2468
6 février 2022
24 janv. 2022 à 19:05
Looping2468
6 février 2022
28 janv. 2022 à 16:04
Quel thyristor avez vous monter sur votre projet ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
28 janv. 2022 à 16:25
Le 2N6509G très courant, va bien (courant gâchette < 30mA)
Looping2468
6 février 2022
28 janv. 2022 à 21:26
Bon je vais tester
Pour le transfo ça vous parait bon ?
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
407
28 janv. 2022 à 22:32
Bonsoir; je me permet de participer a votre sujet ,et après étude du schéma :le condensateur c5 n'a pas le temps de se décharger...
il doit y avoir un pb a ce niveau:
-soit R4 ou R5 et C5 faux
-soit le diac .
mets le scop aux bornes de c5 et dit ce qui ce passe.
-soit le diac .
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 14:37
Pas de soucis pour ton intervention .
Je vais faire la mesure
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
Modifié le 30 janv. 2022 à 14:55
Pour ce schéma , c'est C4 qui est le "réservoir d'énergie":
(qui est un pseudo circuit à relaxation) Pour un premier test , il suffit de déconnecter le déclencheur (diac ou néon ) ou R4 afin de pouvoir disposer du temps nécessaire à la mesure de la tension aux bornes de C4 .
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 15:12
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 15:30
Le ne fonctionne pas il clignote en approchant le doigt
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 15:19
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 354
30 janv. 2022 à 18:57
Curieux votre oscillogramme , où se trouvent vos pointes de mesure ?
Cela devrait être semblable à des des dents de scie (relaxation ) et non à des créneaux (image #33)
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 19:23
Entre le + et - de c5
Looping2468
6 février 2022
30 janv. 2022 à 19:24
Pour le deuxième diagramme entre le + et - de c4
gegecle
31 mars 2024
407
30 janv. 2022 à 19:38
Pour moi les signaux sont corrects ;le fonctionnement est normal.
Par contre il faut remplacer le transfo.par un avec sortie 2 x12v pour avoir + de puissance .
cdlt
cdlt
11 oct. 2021 à 18:46
Je vais tester votre solution .mais déjà en sortie bobine c est desagreable au toucher .
Par contre vous penser que le néon permettra de mieux faire fermer le triac?
On devrait avoir une mise à la masse du primaire
Ce que je ne voit pas a l oscillo.
Cdlt
