Parquet adhésif sur gerflex
Elo
23 déc. 2021 à 19:16
stf_frmu Messages postés 43732 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 25 déc. 2021 à 09:42
- Parquet autocollant sur carrelage
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Enlever colle autocollant - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Decoupe parquet - Guide
7 réponses
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
24 déc. 2021 à 13:04
Essayons d être un peu logique dans tout ça.
Votre gerflor, style pvc souple a été collé grâce à de la colle.
Ce gerflor est identique sur toute son épaisseur. Donc que la colle soit d'un côté ou l'autre ne change rien.
Identique pour le revêtement que vous allez mettre
Et il paraît invraisemblable que les 2 revêtement de sol se rendent compte qu'ils sont l'un sur l'autre et donc se chamaillent.
Le seul souci que vous pouvez avoir est le suivant.
Plus un revêtent de sol est fin et dur et plus le poinconnement est difficile.
Si votre prie pvc est souple et épais et que c'est pareil pour le 2eme cela revient au même que si vous aviez un pvc très épais.
Le risque est que les talons aiguilles fassent des trous, les meubles, tables et chaises fassent des poinconnement qui risquent de déchirer le pvc
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
Modifié le 24 déc. 2021 à 07:07
Bjr
Première nouvelle.
Pourquoi on pourrait pas ?
Première nouvelle.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
24 déc. 2021 à 07:09
Encore un futur vendeur qui dormait pendant sa formation. :o((
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
1 mai 2024
4 373
24 déc. 2021 à 13:06
Bonjour à tous.
@ stf_jpd87: es-tu sûr que le vendeur ait suivi une formation ? Pas certain que ce soit toujours le cas...
@ tous: Je n'ai jamais entendu parler d'une "réaction chimique" entre un parquet adhésif et du Gerflex. Je vois mal ce qui pourrait provoquer cela...
Par contre, il faut bien avouer que le pouvoir d'adhérence des parquets adhésifs est bien souvent déficient. Il ne serait donc pas surprenant, en effet, que ce parquet ne colle pas bien ou pas longtemps au Gerflex.
Bon Noël à tous. Cordialement.
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
24 déc. 2021 à 13:10
Bjr
Tu as raison Paul Bernard sur l'adherence des parquet adhesif.
Mais que cexsoit colle sur n importe quoi....
Pour la part avec un parquet adhésif pvc, ayant peur qu'il se décolle j'ai encollé le sol au départ avec une colle néoprène.
Et je n'ai toujours pas de réaction chimique entre les 2 villes au bout de 6 ans
Merci à tous pour vos conseil je vait utilisé alors une première colle avant de coller mon parquet adhésif sur le gerflex auriez vous dés conseil de colle svp et merci pour vos réponse vous m avait bien aider car je vous avoue hier quand on m’a dit ça je ne comprenais pas pourquoi il y aurait une réaction chimique et nocif pour nous. Dans une chambre y manque 3plaque de gerflex qui on dû être cassé comment je peu mis prendre pour mettre a niveau des autres plaque avant de poser mon adhésif svp
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
24 déc. 2021 à 20:53
Donc a vous lire votre gerflex sont des dalles dures.
Vous achetez un sac de reagreage autolissant.
Vous en delayée dans un seau pour avoir la consistance de pâte a crêpe.
Attention il ne faut pas de grumeaux donc le mélanger avec un mélangeur que vous fixer sur une perceuse ou visseuse a vitesse réduite.
Ensuite vous en mettez la ou les dalles sont cassées.
Attention si vous en mettez de trop, il faudra poncer quand ce sera sec et c'est dur comme du ciment
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
Elo
24 déc. 2021 à 22:54
Et donc ce sont des dalles souples ou rigides ?
Elo
stf_frmu
1 mai 2024
25 déc. 2021 à 09:39
Je mis connaît pas trop je ne saurait vous dire pourquoi sa change beaucoup l un ou l autre
stf_frmu
1 mai 2024
11 939
Elo
Si ce sont des dalles rigides, la ou elles manquent, vous pouvez faire un reagreage.
Si ce sont des dalles souple, il faut coller des dalles souples avant de faire votre sol définitif
