Calcul de résistance d'un plan de travail
Inexp
4 mai 2022 à 09:43
Inexp Messages postés 10 Date d'inscription lundi 25 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2022 - 5 mai 2022 à 10:10
- Calcul de résistance d'un plan de travail
- Fixer un plan de travail suspendu - Guide
- Percer plan de travail - Guide
- Distance pied plan de travail - Forum Maison
- Poser une plaque de cuisson sans plan de travail - Guide
- Tableau de calcul condensateur - Forum Electricité
blux
dimanche 26 août 2001
17 mai 2024
271
4 mai 2022 à 10:00
4 mai 2022 à 10:00
Salut,
c'est du "vrai" aggloméré ou un autre type : HDF, MDF, OSB ?
Parce qu'en dépend sa solidité : souplesse et valeur de rupture.
Si tu n'est pas sûr(e) de toi, tu peux fixer par-dessous deux morceaux de bois épais (dans le bon sens) pour rigidifier l'ensemble (longerons).
Bjr, vous savez qu un homme sur ses deux pieds n est par définition : pas stable
alors un plan de travail ??
il faudrait déjà creuser dans ce sens la avant de calculer quoique ce soit !
Inexp
lundi 25 avril 2016
5 mai 2022
Profil bloqué
4 mai 2022 à 16:39
4 mai 2022 à 16:39
blux
17 mai 2024
271
4 mai 2022 à 10:34
4 mai 2022 à 10:34
Il a donné une dimension de pied :l. 44 cm x H. 71 cm, j'ai donc supposé que c'était un assemblage de 2 pieds sur un seul cadre...
4 mai 2022 à 10:24
Dans le doute il faudrait donc que je fixe dans le sens de la longueur des longerons pour rigidifier l'ensemble.
Merci pour ta réponse!
Modifié le 4 mai 2022 à 10:39
S'il est légèrement vert, c'est le cas.
Donc de l'agglo standard. Sur cette longueur, ne pas oublier qu'il est comme les branches de cerisier : il ne dit rien avant de casser...
Donc mettre 2 longerons de 1,44 m entre les deux pieds...
4 mai 2022 à 10:47
Modifié le 4 mai 2022 à 16:45
Par contre, il faudra mettre du contreventement sinon ta structure sera instable
4 mai 2022 à 16:58
Quand tu parles de contreventement, c'est faire également un croisement au centre du plateau en plus des deux longerons ?
