Sol pour piscine tubulaire rectangulaire 6 m3
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
Modifié le 11 juin 2022 à 19:17
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 15 juin 2022 à 07:38
- Dose eau de javel pour piscine 50 m3
- Eau de javel - Guide
- 1 m3 de beton - Guide
- Dose ciment - Guide
- Eau de javel dans piscine verte ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur pompe piscine - Guide
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
11 juin 2022 à 23:53
Bsr
Ça risque de bouger quand même et que certaines dalles bougent et percé le liner
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 739
12 juin 2022 à 09:44
Bonjour oui si le sol est stable après vous mettez 5 cm de sable .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 522
13 juin 2022 à 17:48
6 M3 d'eau fait 6T mais cette charge est répartie sur la surface au sol de la piscine Donc dérisoire
Un lit de sable de 3cm suffit Si elle est ronde je vous conseille vivement de faire en sorte que le sol soit parfaitement de niveau voir à caler le tour pour éviter que la piscine roule par la charge de l'eau . J'ai vécu cette mauvaise expérience
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
13 juin 2022 à 18:08
bien noté, les experiences personnelles sont les plus intructives, et quand vous dites "caler le tour", c est faire une bordure cimentée tout autour je suppose? Merci
astuces72
27 avril 2024
280
Modifié le 13 juin 2022 à 18:39
slt,
Alors les dalles serait lissent et sans joint j'aurais dis oui, mais la c'est même pas la peine, le liner va entrer dans tous les joints et ça va finir par percer.
Moi ce que j'ai fait j'ai mis du polystyrène expansé, biens scotché sur le dessous ensemble, que j'ai ensuite découpé autour de la piscine.
ça a tenu 2 ans sans aucun problème.
sur la photo il n'était pas encore coupé
astuces72
27 avril 2024
280
13 juin 2022 à 18:41
stf_jpd87
3 mai 2024
27 522
14 juin 2022 à 06:51
L'idée du polystyrène est bonne aussi
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 739
11 juin 2022 à 21:05
Bonjour on ne peut vous dire que ça va tenir vous allez mettre 6 tonnes dessus .
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
12 juin 2022 à 09:20
Bonjour, ok bien noté, merci à vous deux, peut etre, l ideal serait de retirer donc les carreaux, aplanir un max et repartir sur le sol d origine ?
stf_frmu
2 mai 2024
11 941
12 juin 2022 à 09:42
Si dessous vos pavés vous avez du sable, pourquoi ne pas la poser directement dessus ?
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
12 juin 2022 à 10:58
Comme les pavés y etaient déja, je me demandais si je pouvais les laisser. Mais oui, je pense faire comme ca effectivement, il y a deja une fine couche de sable et j egaliserais au mieux. merci à vous.
stf_frmu
2 mai 2024
11 941
12 juin 2022 à 13:29
Ou alors mettez 5 cm de sable sur vos pavés
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
stf_frmu
2 mai 2024
13 juin 2022 à 13:52
oui faut voir, ce serait le plus simple de mettre 5 cm de sable + une bonne protection au sol mais est ce que ce sera suffisant ? les pavés vont ils tenir,?je le saurais que si je tente... Je laisse passer la canicule et j aviserai, merci en tous cas de votre participation.
stf_jpd87
3 mai 2024
27 522
13 juin 2022 à 18:17
J'avais récupéré un tuyau de 50mm pour puits que j'ai déroulé autour, à la longueur, assemblé les deux bouts et jamais eu de problème.
Le ciment j'ai peur qu'en durcissant il devient agressif .
jhf66
samedi 11 juin 2022
13 juin 2022
13 juin 2022 à 18:34
eh oui pas mal ça, mais donc pour resumer, on parle de mettre une couche de sable bien aplanie, directement SUR mes dalles existante, c est bien ca? Comme ca je les retire pas? Merci
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 739
14 juin 2022 à 10:05
Bonjour vous dites ça a tenu 2 ans pourquoi ?
astuces72
27 avril 2024
280
Modifié le 15 juin 2022 à 07:39
Je l'ai déplacé/remplacé par une tubulaire et sur une terrasse bois.
