Perte de gaz sans fuite
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 17 août 2022 à 21:32
- Démonter climatiseur sans perte de gaz
- Climatiseur mobile - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Code erreur climatiseur - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Demonter aspirateur dyson - Guide
11 réponses
7 août 2022 à 20:19
Qui fait le regarnissage du gaz ???
Marque et référence de votre appareil.
Si le travail est fait sérieusement il ne doit pas y avoir de fuite.
Je ne vois pas comment vous contrôlez la fuite ???? en les mettant dans un bain d'eau, même le compresseur en fonction????
7 août 2022 à 23:22
Merci pour la réponse
La tuyauterie et le compresseur ont été vérifiés avec le compresseur en arrêt.
Après avoir contrôlé les fuites à l'aide de l'eau savonneuse et je n'ai rien trouvé alors je me suis dit peut être qu'il y a une micro fuite Que je peux voir en mettant le tout dans un bain d'eau.
8 août 2022 à 07:10
Qu'est-ce qui vous fait dire que le gaz fuit tous les deux mois ?????
Sachant qu'une fois le gaz parti il n'y aura plus de froid dans le congélateur . Ce n'est pas réversible , c'est définitif
Vous avez un autre problème qui peut être lié à une formation de glace sur l'évaporateur dans le congélateur qui empêcherait l'air de passer dans le compartiment réfrigérant .
8 août 2022 à 08:54
Lorsque je recharge le gaz il tient deux mois,alors en rechargeant le gaz j'ai laissé le manomètre sur place j'ai trouvé que la pression baisse lentement (1 bar par 3 ou 4 jours).
Pour la formation de glace, non c'est le problème de gaz qui diminue lentement.
La seule chose dans laquelle j'ai douté, c'est le compresseur.
8 août 2022 à 09:09
Donc vous confirmez que c'est vous qui faites la recharge.
Si vous avez contrôlé tout le circuit (sous réserve de ce qui passe dans la mousse) excepté le compresseur . c'est peut-être lui.
Devant un ordi difficile de voir la fuite :o))
Posez votre question8 août 2022 à 09:15
Oui c'est moi qui a fait la recharge et le contrôle, croyez moi j'ai contrôlé le circuit intérieur et le circuit intérieur, y compris le compresseur je l'ai mis dans un bain d'eau (à l'arrêt bien-sûr) avec une pression de 4 bar.donc même le compresseur n'a pas une fuite vers l'extérieur, a par s'il a une fuite à l'intérieur (c'était mon doute d'ailleurs).
Est ce que le compresseur peut avoir une fuite à son intérieur ?
8 août 2022 à 17:50
Quelle fuite intérieur?? C'est un circuit fermé ?. Donc si pas de fuite extérieur au compresseur ; la fuite est entre la sortie
et le retour donc le condenseur et l'évaporateur. Mais vous ne l'avez pas trouvée.
8 août 2022 à 20:33
Merci pour votre réponse
Croyez moi que c'est du jamais vu, même l'évaporateur et le condenseur je les ai contrôlé avec l'eau savonneuse.
En haut j'ai fait une erreur c'est 0.1 bar chaque 2 ou 3 jours.
Donc vous confirmez que ne pourrai pas y avoir une fuite à l'intérieur du compresseur ?.
9 août 2022 à 07:28
Vous avez confirmé que le compresseur n'avait pas de fuite donc il est étanche .
9 août 2022 à 08:39
Oui le compresseur est étanche,
J'ai remarqué qu'il se chauffe.
10 août 2022 à 14:53
Et si vous tiriez au vide avant de remettre du gaz...histoire d'être sûr...
10 août 2022 à 17:34
Exercer une dépression sur le système, vous voulez dire ?
oups pas suivi le sujet..
oui c'est la base du frigoriste (que je ne suis pas)
pompe à vide pas à 0 pas la peine de recharger en gaz
