Réhausse de clôture rigide en panneaux soudé
stf_jpd87 Messages postés 94757 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 10 juin 2023 à 07:16
- Rehausser rallonge poteau grillage rigide
- Rallonge poteau grillage rigide - Meilleures réponses
- Rehausse grillage rigide - Meilleures réponses
- Couper grillage rigide - Forum Construction et rénovation
- Fixation grillage rigide sur poteau béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Occultation sur grillage - Forum Divers bricolage et travaux
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Panneau rigide ecartement - Forum Divers bricolage et travaux
29 août 2022 à 06:51
Il semblerait que votre clôture actuelle ressemble au montage Lippi
Dans ce cas il existe des lattes (voir photo de 180m ), il suffirait de rajouter le même type de grillage sans poteauxCeux-ci seraient tenus par les lattes.
28 août 2022 à 19:01
Bonojur
Commencer par vous renseigner si la rehausse de clôture est autorisée à la nouvelle hauteur. . Voir votre Mairie .
Si vous y avez droit faites des photos de cette clôture actuelle?
28 août 2022 à 20:04
Merci stf_jdp87.
Oui j'ai le droit d'ériger une clôture d'1m80 (j'ai d'ailleurs déjà fait une déclaration pour une autre aile de mon terrain avec cette hauteur) et c'est à priori la longueur standard dans beaucoup de commune.
Ma question porte sur comment faire techniquement pour effectuer cette réhausse.
Voici la photo de la clôture d'origine d'1m30 avec en arrière plan un cache du vis à vis (provisoire vu à la vitesse où çà se dégrade) fait par le voisin.
Non je n'ai pas encore mis en oeuvre une solution. En fait je crains d'affaiblir l'ouvrage de départ avec la prise au vent si je réhausse donc c'est en stand by.
En attendant j'ai mis des arbustes devant.
Posez votre question10 juin 2023 à 07:16
Je pense que ce grillage est du Lippi . je ne vois pas comment surélever le grillage sans changer les poteaux .
Opération couteuse
29 août 2022 à 08:53
Bonjour Stf_jpd87 et merci pour ce nouveau retour.
Je me disais que s'il n'y a pas de supplément d'hauteur de poteau, çà ne risque pas de tout s'effondrer au premier coup de vent violent ?
Modifié le 29 août 2022 à 16:53
Vous pouvez utiliser des occultants en plastique ce qui demandera une rehausse au niveau des poteaux et des manchons pour raccorder le tout
29 août 2022 à 16:56
Si vous êtes dans une région ventée, il faudra prévoir des poteaux de 50 manchonnés
29 août 2022 à 18:08
Merci pour ce nouveau retour stf_jpd87.
Je vais réfléchir à tout cela.
