Lave vaisselle 6ème sens Whirlpool en sécurité
stf_jpd87 Messages postés 95032 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 - 20 oct. 2022 à 18:26
- Lave vaisselle 6ème sens Whirlpool en sécurité
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
9 réponses
15 oct. 2022 à 17:32
Référence incomplète lave vaisselle Whirlpool ????8942 ???? 6ème
Cordialement;
15 oct. 2022 à 18:50
Pardon.
Lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
modèle 6ème Sens
16 oct. 2022 à 07:34
Combien de clignotement en continu.
17 oct. 2022 à 18:02
Bonjour et merci de votre attention. Le voyant départ clignote en continu. il ne s'arrête de clignoter que lorsque j'éteint l'appareil.
Une petite précision: Après que j'ai réussi à remettre en marche la machine et qu'elle a fait un petit cycle (trempage) avec entrée d'eau, vidage, et même chauffage de l'eau, la machine a fait sauter le disjoncteur une fois. Je l'ai débranchée et je l'ai couchée pour regarder. il y avait des gouttes d'eau qui sortait de la pompe de vidage. J'ai essuyé puis laissé sécher. Je l'ai rebranché le lendemain et relancée et là elle n'a plus fait disjoncter. Elle démarre, elle se remplie, elle commence à fonctionner "normalement" (entrée d'eau, chauffage d'eau, vidage, on entend qu'elle fonctionne normalement) mais elle a commencé à s'arrêter et à mettre à clignoter le voyant départ. Elle ne fait plus sauter le disjoncteur.
Posez votre question17 oct. 2022 à 18:51
Vérifier si en ouvrant la porte à 1mn après le départ si le clignotement est identique ??
19 oct. 2022 à 17:56
Bonjour. Merci beaucoup de votre indication.
aujourd'hui :
- J'ai branché la machine et l'ai mise en route. Tout fonctionne comme je l'avais déjà dit. Vidage, Remplissage, puis la machine commence à fonctionner
- J'ai ouvert la porte après une minute de fonctionnement et la machine s'arrête et se vide. Je referme la porte et la machine reprend son fonctionnement puis au bout d'une minute à peu près elle s'arrête de laver mais le voyant "départ" ne clignote pas. Les voyants sont toujours allumés (lavage, intensif,). Le voyant Fin n'est pas allumé.
- J'ai attendu voir s'il se passait quelque chose mais rien ne se passait.
- J'ai éteint la machine
- J'ai remis la machine en marche et elle s'est relancée (vidage, remplissage et lavage) puis une ou deux minutes après avoir fonctionné elle disjoncte .
J'espère que c'est claire pour ceux qui savent. Pour moi ça ne l'est pas du tout.
Merci beaucoup de votre aide
20 oct. 2022 à 07:33
La machine fait disjoncter quoi ?? le différentiel, je suppose ??
Dans ce cas : pannes possibles
- fuite d'eau sur un appareil électrique
- résistance à la masse .
Cordialement,
20 oct. 2022 à 11:33
bonjour. merci de votre réponse. quand je dis qu'il fais disjoncter je veux dire que le fusible qui correspond à la prise sur laquelle le lave vaisselle est branché saute et le courant se coupe.
Donc si d'après vous il y a un appareil électrique qui fuit, la fuite doit venir du lave vaisselle puisque sans ça le fusible ne saute pas.
j'avais mentionné qu'il y a quelques jours j'avais couché le lave vaisselle pour regarder et il y avait des gouttes d'eau qui coulaient de la pompe de vidage. est-ce que ça peut venir de là la coupure?
Merci beaucoup pour votre aide
Modifié le 20 oct. 2022 à 18:27
Si vous dites que c'est le fusible (ou disjoncteur) c'est un court-circuit. Qui peut être entre deux fils ou un élément inondé . Ou antiparasite en court-circuit.
Le fait de l'avoir incliné peut en être la raison .
