Je recherche une solution pour suspendre une poutre en chêne
Ju - 9 nov. 2022 à 19:38
 Ju - 10 nov. 2022 à 19:32
J’aurai besoin de vos conseils.
je cherche à suspendre une poutre en chêne creuse depuis le plafond afin de suspendre une télé.
la poutre à suspendre est contre la poutre du plafond afin de la centrer sur le mur
comment puis je la fixer?
merci d’avance.
10 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13052 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 4 735
9 nov. 2022 à 23:40
Bonsoir mettre une tige filtrée en haut et en bas vous cellez une patte  en fer dans le mur ou un corbeau  en bois .
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 27 505
10 nov. 2022 à 06:20
Voir ce montage
Les "TE" se trouvent dans le commerce.
Merci beaucoup pour cette réponse
blux Messages postés 26013 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 269
9 nov. 2022 à 21:29
Salut,
des crochets, comme pour un tableau mais en plus solides et verrouillables !
Bonsoir, merci pour votre réponse.
mais où puis je fixer les crochets …. Que sur la poutre? J’ai un doute que le plafond supporte le poids
stf_frmu Messages postés 43706 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 11 934
9 nov. 2022 à 22:09
Quelle est la taille de la poutre du plafond ?
Vos poutre verticale sera contre le mur en pierre ?
La poutre du plafond fait 10/10.
non elle sera à environ 10cm du mur
9 nov. 2022 à 22:16
Taille et poids de votre poutre verticale ?
Elle fera entre 1m50.
le poids je ne le connais pas…
9 nov. 2022 à 22:29
Mais vous savez Si elle pèse 5kg ou 40kg
La poutre fera entre 10 à 20kg
9 nov. 2022 à 22:35
C'est pour ça que je disais crochets, sous-entendu fixés au mur...
labricole47 Messages postés 19634 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 2 515
9 nov. 2022 à 22:42
bonsoir
il faut ajouter le poids de la tv
9 nov. 2022 à 22:50
Et elle est creuse ?
Sinon, juste comme ça, avec le poids de la télé, ça va bouger au moindre courant d'air (et mettre 10 minutes avant d'arrêter de se balancer)
La poutre qui sera à la verticale est creuse afin de pouvoir passer l’électricité pour la télé
contrariness Messages postés 19434 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 132
9 nov. 2022 à 22:51
Pourquoi diantre une poutre en bois pour soutenir une TV...!
Vous prenez un tube rond en duralumin de 45mm de diametre.. au sommet vous faites souder une fixation en triangle inversé qui vous permettra de le fixer sur le cotre d'une des poutre du plafond..
Sur le tube vous mettez une fixation orientable pour TV...et a l'interieur vous pouvez faire descendre les cables
Une poutre en bois pour ne pas dénaturer le mur avec une ferraille en son milieu
contrariness Messages postés 19434 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 132 > Ju
10 nov. 2022 à 16:41
Mmouis, mais pour la meme resistance vous aurez moins de volume avec du duralumin qu'avec du bois !
On peut meme faire un système télescopique... Et en plus c'est sans entretien...
Ju > contrariness Messages postés 19434 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024
10 nov. 2022 à 16:44
C’est une poutre recomposée en chêne raboté. L’intérieur de celle ci est creux afin de passer mon câble électrique pour alimenter la télé.
la télé sera en position fixe tous le temps elle ne tournera jamais c’est face à l’îlot de la cuisine
10 nov. 2022 à 19:21
Oki..
Je vous conseille de bien soigner votre fixation superieure car le poids de la TV au bout ca fait un sacré bras de levier qui en cas de choc va sérieusement mettre a contribution la fixation....
On est d’accord ^^
