Cloison en amiante ?
Résolustf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 29 nov. 2022 à 07:59
- Mâchefer amiante
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
- Sol en amiante ? - Forum Construction et rénovation
- Poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les e ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ragreage sur dalle - Forum Maçonnerie
- Amiante dans les murs - Forum Construction et rénovation
28 nov. 2022 à 21:03
Bjr
C'est du machefer
28 nov. 2022 à 21:04
Salut,
déjà, l'amiante n'est pas un matériau en elle-même mais un adjuvant que l'on ajoute à diverses matières...
Donc, ce que tu vois est sans doute un mur en béton léger+mâchefer enduit avec du plâtre.
Si tu veux être sûr(e) de sa composition, seule une analyse pourra te le confirmer...
D'accord, merci beaucoup pour vos retours !
Je pense que je vais mettre de l'enduit de rebouchage dessus ce soir comme ça y'aura aucun soucis si y'a un peu d'amiante dans le matériau !
Bonne soirée
28 nov. 2022 à 21:46
L'amiante n'est dangereuse que si elle se délite (particules en suspension). Si elle reste confinée sous de la peinture, du plâtre ou autre, il n'y a pas de risque.
28 nov. 2022 à 22:39
Bonsoir je confirme c'est du mâchefer aucun danger j'en ai vu pas mal dans ma carrière dans la région parisienne .
Bjr
Moi aussi, pour en avoir vu pas mal et non pour habiter en région parisienne
