Ragréage n'est toujours pas sec à quelques endroits
stf_jpd87 Messages postés 94999 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 20 janv. 2023 à 17:58
- Ragréage sec sur plancher bois
- Temps de sechage ragréage - Meilleures réponses
- Ragréage ne seche pas - Meilleures réponses
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
9 réponses
19 janv. 2023 à 14:46
Bjr
Les sacs stockés a l'extérieur ne sont pas un soucis tant qu'il ne pleut pas dessus
Bonjour merci pour la réponse.
Les sacs étaient légèrement humides à des endroits, car c'était un jour de pluie.
Posez votre question19 janv. 2023 à 18:40
Pas d"affolement il faut attendre deux ou trois jours. On est pas en été. les fenêtres sont fermés.
Bonsoir stf_jpd87.
Merci pour votre réponse.
D'après vous puis-je laisser ce ragréage en place et l'aider à sécher en acheter un petit chauffage d'appoint.
Comme il est long à sécher, j'ai peur que cela le fragilise.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives.
Merci.
20 janv. 2023 à 06:48
Oui ,vous pouvez accélérer le séchage il faudra aussi ouvrir pour sécher l'air. Je pense que le dosage en eau a juste été un peu plus élevé que la notice.
Je compte y coller des lames PVC auto-adhésives. Je ne sais pas si c'est une bonne idée? ou il faudra prévoir une sous couche d'accroche et doubler la colle. . Tout dépend de la qualité de la colle des PVC.
Re, juste un conseil si vous voulez coller du pvc la dessus il faudra attendre au moins les beaux jours
un plancher flottant avec sous couche serait plus approprié pour une chambre ne serait ce que pour la sensation de froid (+ isolant que du pvc)
Bonjour merci pour vos conseils.
Je pense que je dois tout enlever et refaire.
Quand je frotte dessus cela fait de la poudre de la poussière comme de la farine.
Je cherche une solution pour tout enlever.
Je pense que soit les secs sont périmé il est noté 20-22 sur les sacs pour la date.
Soit il on pris l'humidité.
Je vous souhaite une bonne journée.
Passer une sous couche fixateur ciment vous gagnerez du temps .
20 janv. 2023 à 11:33
Bonjour pour un parquet flottant avec sous couche ça devrait le faire .
