Empêcher l'adhésion de la mousse expansive sur un support
Résoluguiguipop94_8125 Messages postés 218 Date d'inscription samedi 18 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 24 avril 2024 à 17:20
- Reboucher trou placo mousse expansive
- Coffrage mousse expansive - Meilleures réponses
- Mousse expansive pour reboucher trou placo - Meilleures réponses
- Anti-mousse - Guide
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou placo - Guide
- Reboucher trou parquet - Guide
- Enduit sur mousse expansive ✓ - Forum Construction et rénovation
9 réponses
Re, la solution du coffrage ca peut se faire il faut envelopper votre planche de contact avec du film alimentaire
vous fixez la planche pour qu elle ne puisse pas trop bouger et vous prévoyez des trous (10mm) tous les 10cm pour que la mousse puisse sortir
après démoulage vous coupez le surplus
Bjr, le but du jeu c est que la mousse expanse et colle partout .. elle n est pas faite pour etre canalisée avec une truelle
vous devez avoir un tuyau rallonge vous injectez et vous couper au cutter le surplus !
13 janv. 2023 à 18:05
Merci de votre réponse. La solution que vous me proposez suppose donc que le placo soit posé? Mais alors on ne voit pas si l'espace fermé a bien été totalement rempli partout...
Quel est le matériau sur lequel la mousse adhère le moins?
Re, vous voulez faire quoi ? un coffrage ? il existe de l isolant a découper dans ce cas si espace trop important ..
sinon il y les solutions de bricolo
vous agrafez du film alimentaire sur votre planche et vous attendez que la mousse se solidifie vous pourrez ainsi retirer votre planche en toute impunité
Posez votre question13 janv. 2023 à 18:31
La solution la plus efficace est dans le premier message d'Icare"vous injectez la mousse qui va gonfler et dépasser en surface, vous attendez un jour, et le lendemain au cuter vous coupez ce qui vous gêne .
13 janv. 2023 à 19:33
OK. Mais le problème est que comme l'espace est ouvert ça gonfle sans limite (voir photo). Donc on en perd beaucoup... De plus, comme je le disais, le remplissage ne se fait pas de manière homogène. Il y a des trous (voir photo)
14 janv. 2023 à 07:22
Les trous dans la mousse est de l'air emprisonnée donc aucun problème. Effectivement vous insistez trop , pour cela qu'il y a une forte surépaisseur. Dans ce type de pose il y a toujours de la perte. Vous verrez à la cinquantième fenêtre vous aurez le coup de main.
14 janv. 2023 à 07:51
slt,
y'a plus besoin de nous, il suffit de demander à ChatGPT, j'avais déjà l'idée de la graisse silicone :)
Question:
Que mettre peut empêcher de la mousse expansive de coller, c'est pour pouvoir enlever une planche pour faire un coffrage propre.
Réponse:
Il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser pour empêcher la mousse expansive de coller à une surface, telles que :
- De la graisse pour outils ou de la graisse silicone, qui peut être utilisée pour lubrifier la surface avant l'application de la mousse expansive.
- De la cire pour voitures ou de la vaseline, qui peut être utilisée pour créer une barrière entre la mousse expansive et la surface.
- Du papier parchemin ou du papier de cuisson, qui peut être utilisé pour couvrir la surface avant l'application de la mousse expansive.
- De l'huile de cuisine, qui peut être utilisée pour graisser la surface avant l'application de la mousse expansive.
Il est important de noter que l'utilisation de graisse silicone n'est pas recommandée pour tous les types de mousses expansives et il est important de vérifier avec le fabricant si cela est approprié pour le produit spécifique que vous utilisez. Il est également important de suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation de la mousse expansive et de la graisse silicone pour garantir un résultat optimal.
En fin de compte, j'ai obtenu un résultat à peu près correct en agrafant du film d'emballage alimentaire sur les planches, puis en découpant le film avant décoffrage car la mousse adhérait au film. Le film découpé reste avec la mousse durcie.
Avec de l'huile par contre cela n'avait pas marché du tout, et en plus ça fait un mélange difficile à nettoyer.
Merci à tous pour vos idées et avis.
