Radiateur coller au mur
Yanis - 15 mars 2023 à 23:58
 jos - 24 mars 2023 à 05:53
Bonjour je voudrais savoir si c'est dangereux de mettre mon radiateur électrique coller au mur comme cela,
Sa vas décoller la peinture ?
Cv abimer le mur/ le radiateur ?
Dites moi si je peux le laisser comme ça ou non svp, merci.
9 réponses
Bjr, quel radiateur , quel mur ?? marque et modèle svp ??
sinon lire le mode d emploi
stf_jpd87 Messages postés 94919 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 27 533
Modifié le 16 mars 2023 à 07:59
Les radiateurs électriques ne sont jamais collés au mur, mais fixés sur un support. Si c'est le cas c'est normal . De plus un radiateur électrique chauffe suivant les modèles  :
  • vers le haut (convecteur)  ou
  • vers l'avant (radiant)
  • vers le haut de vers l'avant.
KIDUGUEN Messages postés 13079 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 4 748
16 mars 2023 à 12:23
Bonjour sans une photo on ne peut pas répondre .
Regardez, il est coller contre le mur et je voudrais savoir si cela vas poser problème que sa touche le mur, sa vas mal diffuser la chaleur ? Cela vas décoller la peinture ?
C'est sans danger ?
Profil bloqué
16 mars 2023 à 15:44
Re, vous ne pouvez pas le poser comme ca il vous faut un support mural et ensuite vous pourrez poser votre radiateur sur ce support
la il touche le sol en plus il n y aura donc pas de circulation d air pour l échange thermique
vous l avez récupéré ou ce radiateur au fond du grenier ??
17 mars 2023 à 06:12
Effectivement il vous manque le support sur lequel il vient se fixer.
Donner la marque et la référence de ce chauffage . Merci.
Cordialement .
astuces72 Messages postés 7729 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 9 mai 2024 281
17 mars 2023 à 07:20
slt,
provisoirement tu peux le laisser comme ça mais il faut le surélever d'au moins 10cm pour une circulation d'air, du bas vers le haut
stf_frmu Messages postés 43783 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 11 948
17 mars 2023 à 08:30
Bjr
Vous avez que la moitié de votre radiateur.
Il vous manque son support mural.
Très peu de chance d'en trouver un.
Il faut vous le faire vous même
labricole47 Messages postés 19700 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 2 528
17 mars 2023 à 08:51
si c'est un radiateur utilisé comme chauffage , d’appoint ; même avis  ; il faut faire un support , afin qu'il soit éloigné du sol et du mur
bonjour,      mettre deux petites cales entre le mur et le haut du radiateur.   Elles peuvent être en bois, ça ne cramera pas.   Mais pas de cale longue qui fasse toute la largeur ça bloquerait l'air.
Il faut deux petits bouts de bois, ou des bouchons de champagne ou de mousseux qui, normalement sont en liège.
Et bien sur,  un radiateur ne doit pas toucher le sol.   Là aussi une petite cale à chaque extrêmité.
Mais attention si vous avez des enfants ou un chien, et ne pas s'entraver avec le câble électrique.
