Thermostat ajuster a 20 c et temperature a 12 c ?
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 10 mars 2023 à 02:47
8 mars 2023 à 23:49
Bonsoir ou vous n'avez pas assez de puissance installée ou des déperditions . Ou peut-être une résistance qui ne chauffe pas .
Bjr, Canada ? si vous etes a -40° dehors il faut voir ?
a part ce qui est cité plus haut : thermostat ou relai (s il y a) Hs (il suffit de le schunter)
ou 1 résistance Hs (voir si les 2 chauffent)
9 mars 2023 à 07:38
Bonjour le Canada.
Il faut commencer par contrôler si les deux plinthes chauffent en continu . Si elles s'arrêtent de chauffer, il faut contrôler la commande du thermostat.(contact) ,et voir éventuellement si le relais de commande fonctionne (sous réservez qu'il existe>)
Quelle référence de de thermostat??
9 mars 2023 à 17:53
Si vous avez les convecteurs qui chauffent en continu est qu'il ne fait que 12° dans la pièce. C'est ce que nous appelons un appartement "passoire énergétique" Il faut soit changer vos convecteurs par des plus puissances, ou isoler cette habitation.
Humour Français : il faut fermer portes et fenêtres .
Posez votre question10 mars 2023 à 02:47
slt,
il manque la surface au sol, la hauteur sous plafond, et le coef d'isolation de la pièce...
exemple, chauffer 100m² avec 4000w il va falloir en ajouter de la plinthe...
9 mars 2023 à 15:14
J aiun double 60 amp à l entre du garage.
Relié par un double 30 amp.
