Problème prise pas de courant
Gug21 Messages postés 300 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024 - 21 mars 2023 à 20:29
Gug21 Messages postés 300 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024 - 22 mars 2023 à 18:36
jai crée une prise pour refregirateur, indépendant avec un disjoncteur en 16 A, le courant arrive jai testé avec le tournevis testeur, mais jai mit du fils souple sans faire exprès, et jai du mal a clipser sur la prise je pense que le problème vient de la , le fil se tord , comment pourrai-je faire pour rattraper le problème ? brancher avec des wago ?
merci
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 16765 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 4 376
Modifié le 21 mars 2023 à 20:42
Évitez l'utilisation du tournevis , il ne sert qu'à vérifier la présence d'une tension susceptible d'être dangereuse  et surtout pas voir si un courant arrive .
Le fil souple n'est pas interdit , mais des "trompettes" seraient souhaitables pour éviter les soucis :
https://www.google.com/search?q=raccord+fil+electrique+souple&sxsrf=AJOqlzUULeLxxu3HL1ckqZWn8SxKAjDduQ%3A1679427485334&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYxMH14u39AhWPVKQEHWjcDCsQ_AUoAnoECAMQBA&biw=1440&bih=769&dpr=1
stf_frmu Messages postés 43900 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 11 947
21 mars 2023 à 21:00
Bjr
Vous prenez un fer à souder et vous étamez le bout des fils ou vous achetez une prise avec connexions à vis
Gug21 Messages postés 300 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024 3
21 mars 2023 à 21:10
bjr je vais pas m'embêter je vais retirer du cable rigide la gaine est a meme pas 2 mètre du compteur merci
stf_frmu Messages postés 43900 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 11 947 > Gug21 Messages postés 300 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024
21 mars 2023 à 23:25
Vous avez tout à fait raison
astuces72 Messages postés 7741 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2024 287
21 mars 2023 à 23:49
slt,
tu as une languette sur la prise pour enlever un fil existant, ou pour insérer un fil souple, il suffit d'appuyer dessus, et le fil souple rentrera sans problème
22 mars 2023 à 08:53
jai essayer ca marche pas quand meme
22 mars 2023 à 09:39
Afin de trouver une explication , détaillez ce que vous avez fait (croquis ?)
KIDUGUEN Messages postés 13120 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 4 760
22 mars 2023 à 11:21
Bonjour le fil souple est utilisé pour brancher un appareil mobile sur une prise je ne pense pas que ce soit toléré en installation fixe
22 mars 2023 à 12:32
enfaite cetait le dijoncteur qui était mort un électricien la testé ... comme quoi le tourevis testeur peu être un mauvais indicateur
22 mars 2023 à 14:01
Pas sûr, si le tournevis s'allume >>> = danger = tension > 90 V
jai changé le disjoncteur ca marche
