Monter d'escalier
KIDUGUEN Messages postés 13052 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 25 oct. 2023 à 13:51
- Escalier en parpaing
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Jonc de mer escalier ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
- Jardinière parpaing sans fondation - Forum Maçonnerie
10 réponses
18 oct. 2023 à 12:47
Bonjour achetez des plaques de clôture en ciment que vous enterrez et que vous bloquez avec la terre . Voir en grande surface bricolage .
18 oct. 2023 à 12:49
19 oct. 2023 à 17:38
Tant qu'à faire bien Je ferais comme indiqué avec des bordures de 50cm de haut,sur 1m de long en pente inclinée.
Mais pour garantir sa longévité je ferais un fondation béton de 30cm de profondeur sur 20 de large et ce des deux cotés pour avoir une montée harmonieuse et symétrique.
Bonjour, merci de votre réponse.
Pour la fondation je dois procéder comment ?
Et sinon autre question, j'ai cassé l'autre mur, mais je me pose une question, je ne veux pas casser la rangée du dessous pour pas tout refaire, mais il reste du béton sur le dessus de la rangée, si je le retire le parpaings va casser... Est ce grave si il reste un peu de béton? Ou est ce que si ça casse le parpaing en dessous, est ce que je pourrais le remplir de béton et ensuite mettre mon parpaing au dessus?
Et pour le parpaing qui est sur le côté est ce que je peux le remplir de béton aussi pour éviter de le remplacer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Posez votre questionModifié le 23 oct. 2023 à 18:38
Pour moi
Le" L" en rouge est utilisable comme tel pour poser des parpaings comme l'autre coté
Ce sont les montées vertes où il faudra faire une fondation pour que vos bordures tiennent dans le temps . Vous pourrez par la suite sceller vos bordures en appui dessus. Et pour garder l'aplomb en les appuyer sur les marches. Cordialement.
Merci de votre réponse, du coup je vais déjà terminer mon mur, et je verrai ensuite pour les côtés de l'escalier...
Vous auriez une idée de comment rendre plus beau les contres marches de l'escalier ?
24 oct. 2023 à 07:24
Refaire un crépi
25 oct. 2023 à 10:25
D'accord je note!
Bon j'ai essayé pour le mur (en rouge)
Ça ne va pas... Si je veux bien le remettre droit par rapport à l'escalier, et que je met mes parpaings, il y a environs 5.5cm de vide en dessous du bout du parpaing, et encore il manque le joint de 3-4cm en plus...
Comment est ce que je pourrais rattraper ce vide? Refaire une petite fondation au bout pour rattraper ? Comment est-ce que je peux m'y prendre ? Faire un coffrage comme sur la photo 2 et recouler dedans pour rattraper le niveau du dessous du parpaing ?
25 oct. 2023 à 11:25
Ok pour moi pour le bout de coffrage, Sachant que les 3/4 ont une bonne portée.
Pour que votre escalier soit beau fini il faut de la symétrie .
25 oct. 2023 à 13:32
Merci !
Pour couler la fondation, je dois prendre quoi ? un béton tout pret ? il n'y pas beaucoup de surface.... si je met juste des bouts de féraille dedans c'est génant ou il faut vraiment mettre du treillis ? ou alors est ce que du grillage de cloture ça irait ?
On peut mettre du grillage a condition qu'il ne soit pas plastifier . Mais rien ne vaut du fer à béton
19 oct. 2023 à 07:22
Merci de votre réponse, vous pensez qu'il est possible de les mettre en escalier ou alors il faut les aligner en pente ?
19 oct. 2023 à 12:26
Bonjour , l'autre côté suit la pente il vaut mieux faire pareil .
