Comment régler 2 portes Ranch
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 31 oct. 2023 à 14:41
- Comment régler 2 portes Ranch
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
8 réponses
18 oct. 2023 à 21:38
Bjr
Mettre une photo
19 oct. 2023 à 08:14
L'écartement est donné par l'écart entre les deux montants sur lesquels elle est fixée. A mon avis il faudra raboter les cotés qui se touchent.
Attendons photo des fixations pour comprendre.
19 oct. 2023 à 19:16
Bonjour on peut jouer sur le gond première photo gond du haut
20 oct. 2023 à 06:58
Quel est l'espace entre les battants et les montants sur lesquelles ils sont fixés (battants fermés.)
Si l'espace est identique , ce sont les montants qui ne sont pas à égale distance.
Dans ce cas il faudra raboter les battants au point où ils se touchent.
Posez votre question20 oct. 2023 à 07:12
Sur les gonds du haut vous avez en pourtour des petits trous.
Dans l'un de ces trous vous avez une goupille.
Si cette goupille n'est plus présente, automatiquement la porte s'affaisse.
Il faut alors refaire une goupille avec un clou, retendre le ressort à l'aide d'un tournevis ( faites tourner la bague qui a les petits trous sur la droite ou la gauche pour remettre le ressort en tension et le bloquer avec la goupille).
Si la goupille est présente, c'est le ressort interne qui est cassé et la le remplacement des charnières western est obligatoire.
Vous pouvez très bien aussi n'avoir plus les goupilles et que les ressorts de charnières soient cassés.
20 oct. 2023 à 07:30
Salut Frank
C'est effectivement une éventualité qui se voit très facilement par le message N°7
Bonjour avez vous suivi le poste 8 de frmu
