Compresseur air via convertisseur puis batterie voiture
labricole47 Messages postés 19652 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 26 févr. 2024 à 20:46
- Compresseur air via convertisseur puis batterie voiture
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Compresseur qui ne sort pas d'air - Forum Bricolage / outillage
- Gigaset as405 problème batterie ✓ - Forum Electricité
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
6 réponses
24 févr. 2024 à 21:52
Bonsoir ; il faut pour cela que la batterie voiture puisse délivrer une puissance supérieure à 2000w !!! !
Donc ..oublie !
Modifié le 26 févr. 2024 à 08:41
Salut,
avec une batterie de voiture en 12 V, il faut 166 A au minimum.
Oublie, d'autant plus que le démarrage du moteur du compresseur va demander un courant d'appel bien supérieur.
Tu peux en faire fondre des bouts...
Modifié le 26 févr. 2024 à 08:52
je suis vraiment dans le doute
car il y à des alimentations 12 / 220 sur le net en 4000w
Modifié le 26 févr. 2024 à 11:17
Salut,
Attention; si moteur asynchrone >>> pur sinus obrigatoire .
Posez votre question26 févr. 2024 à 12:59
RE: soyons un peu logique ! on ne peut pas produire plus de puissance que l'on injecte !. c'est de la physique.
DONC :pour avoir 2kw en sortie,il faut une batterie(ou des batteries en // ) qui a une puissance de + de 2kw .donc 12*I =2KW ,donc I= environ 170A !. d'où la nécessité d'avoir plusieurs batteries et surtout un bon convertisseur ! au prix de 4 compresseurs.
Modifié le 26 févr. 2024 à 20:47
Modifié le 26 févr. 2024 à 13:54
Ton lien nous envoie n'importe où...
Mince, c'est un convertisseur de 3000w en 12 ... 220 çà existe, et il est alimenté par du 10 carré
26 févr. 2024 à 13:55
dans ce cas il faut mettre des batteries en // sur l'entrée ! ;et que le convertisseur ne soit pas un bas de gamme. c'est le principe des panneaux solaires
26 févr. 2024 à 13:03
L'alternateur d'une voiture est en général limité à 1500 Watts (2000 pour les plus puissants) , et encore ce n'est pas au ralenti . Je ne pense pas que l'ensemble du système (alternateur , régulateur de charge , batterie) aime débiter 150 à 200 ampères en régime quasi permanent . Personnellement je ne prendrais pas le risque , tout ça pour faire fonctionner une soufflette . Même si il n'y a pas de source de courant à proximité il doit y avoir des solutions moins risquées
Modifié le 26 févr. 2024 à 15:22
Il existe des compresseurs gonfleurs sur batterie 500l/mn pour environ 100 € à 150 € . ça sera toujours moins cher qu'un incident ou incendie sur le circuit électrique d'une voiture .ça doit suffire pour une soufflette et en plus ça peut servir pour gonfler les roues !
