Circuit électrique résistances contrôlées
stf_jpd87 Messages postés 94854 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 4 mars 2024 à 18:26
- Bobine mx schema
- Coupe circuit electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
8 réponses
Modifié le 1 mars 2024 à 17:52
Le plan me semble bon . Juste deux questions pourquoi mettre deux interrupteurs par circuit alors qu'un seul hors cadre vert suffit.
A quoi sert la bobine MX ?? coupure générale sur le différentiel ??? lui est mécanique .Couper seulement le 2A par la sécurité.
1 mars 2024 à 19:30
Bonjour NicolasG , votre plan semble effectivement correcte, seul remarque mettez un deuxième disjoncteur 2 ampères pour la commande de coupure d'urgence.
> Une coupure d'urgence doit toujours être en circuit dédié (le disjoncteur du circuit de coupure d'urgence ne doit pas alimenter d'autres circuits).
Merci pour vos réponses !
Stf_jpd : Les interrupteurs dans ton encadré vert servent à allumer et éteindre les PID (relevé de températures) alors que les interrupteurs verts coupent le circuit puissance SSR résistance.
Fred : Le disjoncteur 2a dédié me semble logique maintenant que tu le dis
2 mars 2024 à 10:27
Il me semble qu'ils régulent la température??? donc doivent être en fonction en même temps que les relais de chauffe. ???
Posez votre questionStf_jpd : L'interrupteur avant PID sert juste a allumer et éteindre ce dernier. L'interrupteur avant contacteur me permet d'éteindre la résistance. Comme ça je peux continuer d'utiliser le PID pour relevé les températures sans risque que la résistance ne s'allume.
Voici le nouveau schéma avec modifications.
2 mars 2024 à 16:21
Pour ma part, le 2ème schéma me va mieux.
Et en accord avec les remarques de fred.ml et stf_jpd87
2 mars 2024 à 17:21
Les inter OK c'est juste une organisation personnelle
Pour la sécurité "arrêt d'urgence" je suis plus favorable à agir directement sur la tension à couper sans passer par des appareils complémentaires qui peuvent être défectueux dans le temps.
4 mars 2024 à 13:07
Salut stf_jpd87, pour info:
En règlementation il y a une différance entre un dispositif d'arrêt d'urgence et un dispositif de coupure d'urgence.
> un dispositif d'arrêt d'urgence permet d'arrêter une machine / un équipement, lui seul est mis à l'arrêt. Le bouton d'arrêt est placé à proximité de l'appareil
> un dispositif de coupure d'urgence permet d'arrêter une installation électrique. Le bouton d'arrêt est placé à en endroit facilement accessible, porte de sortie du local ou du bâtiment, à ce propos, le bouton d'arrêt doit être câblé avec du câble CR1 (anti-feu de couleur orange). Un dispositif de coupure d'urgence est obligatoire en milieu professionnel / activité professionnelle (suivant l'activité).
4 mars 2024 à 18:26
Salut fred
Je ne conteste en rien tes affirmations qui sont très précises. De ce que j'en ai déduit c'est pour une machine donc sécurité propre à la machine .
A lui de faire son choix.
Modifié le 1 mars 2024 à 19:00
Hello stf_jpd87, une bobine MX ou MN est un dispositif qui permet d'agir mécaniquement sur le différentiel
>MX >à émission de courant (lorsque la bobine du MX est alimentée elle coupe le différentiel .
>MN > à rupture de courant ( lorsque la bobine du MN n'est plus alimentée elle coupe le différentiel ).
Le boitier du MX ou MN à un levier qui s'incère dans le différentiel (différentiel prévu pour un auxiliaire MX ou MN
Modifié le 2 mars 2024 à 07:47
Salut fred
Désolé j'en apprends tous les jours
Je vois la coupure rapide sur toutes les commandes à faible courant disjoncteur (2A) ce que l'on demande à une sécurité. Toutes les commandes de puissance sont Hors circuit.
N'est-il pas plus sérieux qu'un arrêt d'urgence soit direct sur le circuit que de passer par deux éléments intermédiaires qui peuvent être défaillants.
