Comment faire fonctionner ces 2 va-et-vient correctement
Carminas Messages postés 4063 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 1 mars 2024 à 08:28
- Comment faire un va et vient
- Schema electrique va et vient - Guide
- Va et vient un seul interrupteur fonctionne ✓ - Forum Electricité
- Va et vient branchement - Forum Electricité
- Branchement électrique double va-et-vient ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'un va-et-vient ✓ - Forum Electricité
29 févr. 2024 à 22:30
Bonsoir sur le premier va et vient inverser le rouge et un autre. Si ça ne fonctionne pas il faudra tâtonner en inversant les fils . Avec un ohmmètre et un bout de fil on peut retrouver les navettes
1 mars 2024 à 07:29
Autre solution avec un multimètre en ohmmètre
Modifié le 1 mars 2024 à 08:30
Il aurait été pertinent que vous filmiez la position des fils sur les bornes, car il n'y a vraiment que cela qui est intéressant.
Néanmoins le 2ème me semble bon, on voit le fil rouge au milieu, ce qui en général correspond à la borne L.
C'est sans doute la phase.
Je pense que le problème vient du 1er va et vient où il est probable que le repérage avec les scotchs ne soit pas bon (vous avez raisonné pour repérer en cherchant à identifier le fil de phase, alors qu'il s'agit sans doute du retour lampe).
Donc essayez successivement les 3 fils sur la borne L (les 2 autres allant indifféremment en 1 ou 2).
