Besoin d'un convertisseur adapté pour une machine japonaise
stf_jpd87 Messages postés 94823 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 7 mars 2024 à 07:28
- Zenmarket
- Code machine à laver - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Modifié le 5 mars 2024 à 10:19
Il y plusieurs façon de baisser la tension de 220v a 110v.
La plus simple est d'utiliser un transformateur avec fil de cuivre.. mais c'est lourd, encombrant et cher en fonction de la puissance voulue.
Une autre methode est de faire cela électroniquement, mais dans ce cas (et pour limiter le prix) on n'obtient pas une onde sinusoïdale d'ou les restrictions d'utilisations de votre exemple aux appareils qui n'ont pas d’électronique..
Si votre cuiseur est juste une resistance sans electronique de reglage, cela va fonctionner, dans le cas contraire il y a de grandes chances que ca ne fonctionne pas.
6 mars 2024 à 11:05
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Pour que ton appareil japonais fonctionne correctement sans risque de détérioration, il est important de prendre en compte deux facteurs : la tension et la fréquence. Au Japon, le courant est généralement de 100V et la fréquence est de 50Hz dans certaines régions et 60Hz dans d'autres.
Le convertisseur que tu as partagé semble correspondre en termes de tension (100V) et de puissance max(2300W). Toutefois, il faut noter que les fabricants mentionnent souvent "ne pas utiliser avec des casseroles électriques" simplement parce que ces appareils consomment souvent beaucoup d'énergie et peuvent facilement dépasser la puissance maximale indiquée pour le convertisseur.
Pour ton cas, je te conseille de vérifier la puissance de ton appareil japonais et t'assurer qu'elle est bien en dessous des 2300W. Même si ton appareil a une puissance de 2000W, par exemple, il serait préférable d'acheter un convertisseur avec un maximum d'au moins 3000W pour une utilisation sûre et durable. Cela permettra de gérer les éventuelles augmentations de puissance durant l'utilisation alors qu'un convertisseur de 2300W risquerait d'être endommagé.
Concernant la fréquence, la plupart des appareils électroniques modernes peuvent fonctionner avec des fréquences de 50 ou 60 Hz sans problème mais pour une vieille machine ou un appareil spécialisé comme le tien il vaudrait mieux confirmer. Si cet appareil nécessite une fréquence de 60 Hz alors que ta source d'alimentation est de 50 Hz, cela pourrait causer des problèmes de performance.
7 mars 2024 à 07:28
Pour faire simple ; un transformateur doit au moins supporter 3000W . Je n'ai pas trouvé de transformateur en 2500W qui serait un bon compromis
Pour 3000W il faut au moins débourser 100€
Recherche Google TRANSFORMATEUR voir à 70€
6 mars 2024 à 11:19
Merci pour votre réponse et vos éclaircissements!
L'appareil ne dispose que d'un curseur que l'on peut voir en bas de l'image pour contrôler la température, sauf erreur de ma part ce n'est pas ce qu'on peut appeler de l'électronique de réglage, je pense donc tenter ma chance :)
